좌표계 작성
사용자의 데이터를 기반으로 새 지구 좌표계 를 정의하거나 미리 정의된 좌표계를 기반으로 사용자의 좌표계를 작성할 수 있습니다. 새 투영기준이나 타원체를 정의하는 것부터 시작하거나 좌표계 정의의 기존 요소를 사용할 수 있습니다.
주: 좌표계 라이브러리에 있는 기존 좌표계를 복제한 다음 편집하여 좌표계를 작성한 경우 왼쪽에 옵션 세트가 나열된 대화상자가 표시됩니다. 각 옵션 세트를 클릭하면 관련 옵션이 표시됩니다. 지도 설정 탭에서 좌표계 작성 또는 좌표계 정의 작성을 선택하면 마법사가 나타납니다. 이 마법사에 옵션 세트가 여러 페이지에 걸쳐 표시됩니다. 다음 옵션 세트를 보려면 다음을 클릭합니다. 옵션은 모든 경우 대부분 동일하지만 이 마법사에는 시작 부분에 몇 개의 추가 옵션이 있습니다.
시작점 지정
마법사를 사용할 경우 좌표계를 정의하거나 수정하여 시작할 것인지 또는 타원체 또는 투영기준을 먼저 정의하거나 편집할 것인지 지정합니다. 기존 좌표계의 중복 객체를 편집할 경우 이 옵션은 표시되지 않습니다.
좌표계로 시작
좌표계를 새로 작성하거나 기존 좌표계를 수정합니다.
투영기준으로 시작
투영기준을 새로 작성하거나 기존 투영기준을 수정합니다. 완료한 후에는 타원체를 작성하거나 이동하여 좌표계를 작성할 수 있습니다. 투영기준 작성 대화상자를 참고하십시오.
타원체로 시작
타원체를 새로 작성하거나 기존 타원체를 수정합니다. 완료한 후에는 타원체를 이동하여 좌표계를 작성할 수 있습니다. 타원체 작성 대화상자를 참고하십시오.
좌표계 지정
이 마법사 페이지에서는 좌표계를 새로 작성할 것인지 또는 기존 좌표계를 수정할 것인지 지정할 수 있습니다. 기존 좌표계의 중복 객체를 편집할 경우 이 옵션은 표시되지 않습니다.
새 좌표계 작성
이 옵션을 선택할 경우 좌표계 유형을 지정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
  • 투영: 2차원 지표면에 정의되는 좌표계입니다. 투영 좌표계는 지리 좌표계와 달리 2차원 전체에 걸쳐 길이, 각도 및 면적이 동일합니다. 이 좌표계 유형에서는 미터 및 피트와 같은 선형 단위가 사용됩니다.
  • 지리: 지구 상의 위치를 정의하기 위해 3차원 구를 사용하는 좌표계입니다. 각도 측정 단위, 기본 자오선 및 투영기준(타원체 기반)이 포함됩니다. 이 좌표계 유형에서는 도, 라디안, 그레이드 및 마일과 같은 각도 단위가 사용됩니다.
  • 임의: 비지구(NERTH) 좌표계입니다. 타원체 또는 투영기준이 필요하지 않습니다.
기존 좌표계에서 새 좌표계 작성
기존 좌표계를 사용할 경우 새 좌표계의 기반이 될 좌표계를 지정합니다.
좌표계 작성/수정
좌표계의 코드 및 설명을 지정해야 합니다. 해당 좌표계가 기존 좌표계를 기준으로 하는 경우 나머지 필드는 미리 채워져 있습니다. 미리 채워진 값을 사용하거나 새 값을 지정할 수 있습니다.
코드
좌표계의 고유 코드를 지정합니다.
설명
좌표계의 설명을 지정합니다.
원본
해당 좌표계에 대한 값을 가져올 데이터 소스를 입력합니다.
단위
해당 좌표계에 사용할 단위를 선택합니다.
범주
해당 좌표계가 표시될 범주를 선택합니다. 왼쪽 리스트에서 범주 이름을 클릭한 다음 추가를 클릭하면 오른쪽 리스트로 범주가 이동합니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 좌표계 라이브러리에 범주가 표시됩니다.
참조 대상
다음 중 하나를 선택합니다.
  • 투영기준 을 좌표계 기준으로 하려면 측지를 선택합니다. 선택을 클릭하여 투영기준을 지정합니다.
  • 타원체 를 좌표계의 기준으로 하려면 비측지를 선택합니다. 선택을 클릭하여 타원체를 지정합니다.
  • 측지도 아니고 비측지도 아닌 좌표계를 작성하려면 없음을 클릭합니다.
    이 옵션을 사용하면 비지구 좌표계 또는 임의 좌표계를 작성할 수 있습니다.
투영법 지정
투영법
투영법을 선택합니다. 타원체 또는 투영기준을 지정하지 않은 경우 유일하게 사용 가능한 투영법 옵션은 비지구축척 및 회전을 포함한 비지구 옵션입니다. 이러한 투영법 유형에서는 투영 원점, 가상 원점축척 감소가 필요하지 않습니다.
매개변수
선택한 투영법에 따라, 입력해야 할 매개변수의 수와 사용할 수 있는 단위가 결정됩니다. 이 필드는 사용자가 선택한 투영법에 따라 달라집니다. 다음과 같은 모든 유형의 매개변수를 포함할 수 있습니다.
표준 평행선
이 투영법에 대한 남쪽 및 북쪽 표준 평행선을 지정합니다. 표준 평행선은 축척이 1.0인 위도를 정의하는 원추 투영법에서 사용됩니다. 표준 평행선 한 개를 사용하는 Lambert 등각 원추 투영법의 경우 첫 번째 표준 평행선이 Y 좌표의 원점을 정의합니다. 중앙 평행선은 Y 좌표의 원점을 정의합니다.
중앙 자오선
X 좌표의 원점입니다.
UTM 영역 번호
UTM(Univeral Transverse Mercator) 시스템에 의해 지구가 정각의 중첩되지 않는 그리드 영역으로 나뉘어집니다(각각 8 나누기 6도). 횡단 메르카토르 투영법은 남쪽 80도와 북쪽 84도 사이에서 정의됩니다. 이 한계를 벗어나면 UPS(Universal Polar Stereographic) 투영법이 적용됩니다. 각 UTM 영역에는 숫자 다음에 문자를 사용하는 형식의 영역 식별자(예: 28G) 이외에 가상 북위와 가상 동경이 있으며 이들은 항상 동일합니다.
  • 가상 동경(모든 영역): 500,000m
  • 가상 북위(북반구의 모든 영역): 0m
  • 가상 북위(남반구의 모든 영역): 1,000,000m
투영 원점
지도 투영을 위한 직사각형 좌표의 원점을 지정합니다. 원점 경도는 X 좌표의 원점을 정의합니다. 예를 들어 원추 투영법의 경도 원점은 직선의 세로 경도선입니다. 이 경도값은 X 좌표의 0으로 변환할 수 있으며, 일반적으로 지도의 중심으로 지정됩니다. 중앙 자오선과 원점 경도 매개변수는 같은 말입니다.
원점 위도는 Y 좌표의 원점을 정의합니다. 이 매개변수는 투영의 중심에 배치되지 않을 수도 있습니다. 특히, 원추 투영법의 경우 이 매개변수는 지도 영역의 최남단 중 남쪽에 가장 가까운 수로 반올림한 수입니다. 이러한 경우 Y 좌표 전체가 양수가 되도록 하기 위해 가상 북위 매개변수를 설정할 필요가 없습니다.
가상 원점
중앙 자오선이 매핑 영역을 양분할 경우 X 좌표의 절반은 음수 값입니다. 모든 좌표를 양수로 만들기 위해 가상 원점이라는 간격띄우기를 추가할 수 있습니다. 이 경우 X 좌표를 가상 원점 동경이라고 합니다. Y 좌표는 가상 원점 북위라고 합니다. 이 매개변수는 옵션입니다.
축척 감소
투영 표면과 매핑하는 영역의 점 사이의 거리를 최소화하려면, 축척 감소 요인을 지정해야 합니다. 이 작업은 특히 넓은 영역을 매핑할 때 중요합니다. 이 매개변수는 옵션입니다.
공통 매개변수 지정
경우에 따라 이 매개변수는 표시되지 않습니다.
축척
좌표계에 대한 용지 축척을 지정합니다. 대부분의 GIS 시스템의 경우 가상 지도는 용지 크기로 제한되지 않기 때문에 이 값은 1입니다.
사분점
X 좌표와 Y 좌표가 모두 양수(보통 동쪽과 북쪽)인 사분점을 지정합니다.
유효 범위
좌표계가 유효한 것으로 간주되는 최대/최소 위도 및 경도를 지정합니다.
0이 아닌 최소 좌표 값
양의 사분점에 표시되는 최소 X, Y 값을 입력합니다.
좌표계 검토
이 마법사를 사용할 경우 설정을 검토합니다. 설정을 변경하려면 해당 설정 그룹 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 설정이 올바르면 마침을 클릭합니다.
