충돌 해결 대화상자
이 대화상자를 사용하여 가져오기 작업 동안 충돌을 해결할 수 있습니다.
데이터객체 클래스 열 모두를 사용하여 AutoCAD Map 3D 툴셋 도면의 대상 데이터 필드에 가져오는 속성 데이터를 매핑할 수 있습니다. 이렇게 하면 서로 다른 두 개의 가져오는 데이터 필드를 동일한 대상 데이터 필드에 매핑할 수 있습니다. 가져오기를 진행하기 전에 이러한 충돌을 해결해야 합니다.
예를 들어 객체 클래스 필드에서 "Wire_Data"라는 AutoCAD Map 3D 툴셋 객체 데이터 필드가 가져온 속성 "Voltage"를 저장하도록 지정할 수 있는 반면에 데이터 열은 동일한 "Wire_Data" 객체 데이터 필드가 다른 가져온 속성 "EMF"를 저장하도록 지정합니다. 두 개의 데이터 값을 하나의 대상 필드에 저장할 수 없습니다. 충돌 해결 대화상자를 통해 사용할 가져오는 데이터 값을 지정할 수 있습니다.
입력 도면층에 대한 충돌 감지 <도면층 이름>
지정된 도면층의 데이터객체 클래스 열에 지정된 속성 매핑 간에 충돌이 있습니다.
충돌 리스트
가져오는 속성 중 AutoCAD Map 3D 툴셋 데이터 필드에 저장해야 할 속성(객체 클래스 에 정의된 속성 또는 데이터 열에 지정된 속성)을 지정합니다.
클래스 입력 필드
객체 클래스에서 지정한 값을 사용하려면 이 열을 클릭합니다.
데이터 입력 필드
데이터 열에서 지정한 값을 사용하려면 이 열을 클릭합니다.
대상
AutoCAD Map 3D 툴셋 도면의 대상 속성 데이터 필드를 표시합니다. 대상 필드에 사용되는 구문은 다음과 같습니다.
CATEGORY:TABLE.FIELD
다음은 이 구문에 대한 자세한 설명입니다.
CATEGORY 객체 데이터에 대해 "OD", 링크 템플릿(링크된 외부 데이터베이스)에 대해 "LT" 등과 같이 데이터 유형을 나타냅니다).
TABLE 객체 데이터 테이블 이름 또는 데이터베이스 테이블 이름을 나타냅니다.
FIELD 데이터 필드 이름을 나타냅니다.
클래스 사용
클래스 입력 필드 정의를 사용하여 모든 충돌을 해결합니다.
데이터 사용
데이터 입력 필드 정의를 사용하여 모든 충돌을 해결합니다.
확인
현재 설정을 수락하고 가져오기 대화상자로 복귀합니다.
