도면 조회 문제 해결
도면에서 블록, 문자, 외부 참조 도면(xref), 그룹 및 해치 패턴 등을 검색할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 다음 정보는 이러한 문제를 처리할 때 도움이 될 것입니다.
미리보기 모드에서 블록 조회
미리보기 모드에서는 조회된 블록을 블록으로 표시하거나 블록의 삽입점을 의미하는 "X"로 간단히 표시할 수 있습니다. AutoCAD Map 옵션 대화상자의 조회 탭에 있는 옵션에서 미리보기 블록을 점으로만 표시 옵션을 선택하거나 선택해제합니다.
블록 속성 및 특성 조회
특성 조회를 실행할 때 블록 속성을 사용하여 조회할 수 있지만 상수 속성은 사용할 수 없습니다. 상수 속성을 가진 모든 블록의 경우에 대해 동일한 값을 갖는 상수 속성을 정의할 수 있습니다. 하지만 특성 조회는 상수 속성을 인식하지 않습니다. 대신, 조회에 블록 이름을 사용합니다.
그러나 보이지 않는 속성도 지정할 수 있습니다. 보이지 않는 속성은 표시되거나 플롯되지 않지만 도면 파일에 저장됩니다. 속성에 대한 자세한 정보는 온라인 도움말의 색인에서 속성을 찾아보십시오.
동일한 이름의 블록으로 조회
조회가 서로 다른 두 부착된 도면에 있는 동일한 이름의 블록을 참조하는 경우 그리기 조회는 먼저 현재 도면에 조회된 블록 정의를 참조하며, 미리보기 조회는 부착된 도면의 블록 정의를 참조합니다.
예를 들어 그리기 조회로 도면 1에서 parcel1(직사각형 구획)로 명명된 블록을 검색한 후 도면 2에서 parcel1(사각형 구획)로 명명된 블록을 검색하면 현재 도면에는 직사각형 구획이 표시됩니다. Parcel1에 대한 블록 정의는 이미 현재 도면에 있습니다. 미리보기 조회는 직사각형 구획과 사각형 구획을 모두 표시합니다. 미리보기 조회는 부착된 도면으로부터 참조된 임시 객체를 작성합니다.
주:
경로는 다르지만 이름이 같은 래스터 이미지를 참조할 때도 이 고려 사항이 적용됩니다. 미리보기 조회는 두 이미지를 모두 표시합니다. 그리기 조회의 경우는 먼저 실행되는 정의를 기반으로 하는 이미지를 표시합니다.
조회와 래스터 이미지
IMAGEATTACH 또는 MAPIINSERT 명령을 사용하여 도면에 부착된 래스터 이미지는 도면의 일부인 객체입니다. 조회된 래스터 이미지는 블록처럼 작동합니다. 붙여넣기 작업으로 생긴 래스터 이미지 즉, OLE 프레임은 조회 시 객체로 인식되지 않습니다.
좌표 변환 또는 변환을 포함하는 미리보기 조회 중에 래스터 이미지를 조회하면 이미지는 표시되지 않습니다.
좌표 변환 또는 변환을 포함하는 그리기 조회 중에 래스터 이미지를 조회하면 객체는 삽입점 주위에 블록 삽입처럼 변환됩니다.
블록과 특성 대체(색상)
특성 대체를 사용하여 검색된 블록의 색상을 변경할 때는 부착된 도면 블록의 구성요소의 색상이 BYBLOCK이어야 합니다. 그렇지 않으면, 특성 대체에 어떤 변경 색상을 지정해도 블록은 조회될 때 원래 색상을 그대로 유지합니다.
블록과 특성 대체(축척)
현재 조회에 의하여 검색된 모든 블록의 축척을 축척 요인 2로 설정하려면, 특성 대체를 사용하여 축척을 2로 설정합니다. 이렇게 하면 조회된 블록의 현재 축척과 관계없이 모든 블록의 축척이 2로 설정됩니다.
현재 조회에 의해 검색된 모든 블록을 축척요인 2로 축척하려면, 특성 대체를 사용하여 축척을 (* .XSCALE 2)로 설정합니다. 이렇게 하면 각 조회된 블록의 기존 축척에 축척요인 2를 곱합니다. *와 .XSCALE 2 사이에는 반드시 공백이 있어야 합니다.
특성 대체(축척 및 회전)
특성 대체 대화상자의 축척 옵션은 블록에만 적용되며 회전 옵션은 문자와 블록에만 적용됩니다.
두께, 폭 및 특성 조회
특성 조건 대화상자에 두께 옵션을 사용하여 돌출된 폴리선 두께에 대해 조회하려면 특성 조회를 사용할 수 있습니다. 폴리선 폭에 대해서는 조회할 수 없습니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 선, 호, 문자, 원, 점, 솔리드, 2D 폴리선, 경량 폴리선, 추적 및 쉐이프와 같은 다양한 객체 종류에 대한 두께 조회를 지원합니다.
외부 참조로 도면 조회
외부 참조를 포함하는 부착된 도면을 조회하는 경우 AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 외부 참조 도면에 있는 객체를 현재 도면에 복사하지 않습니다. 대신, 현재 도면의 외부 참조 삽입점에 외부 참조 도면의 이름만을 표시합니다. 외부 참조 도면을 조회하려면 개별적으로 도면을 부착합니다.
주:
미리보기 모드 조회에는 외부 참조 도면 이름이 표시되지 않지만, 그리기 모드에서는 표시됩니다.
객체 그룹 검색
객체 그룹을 검색하는 경우, AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 객체 그룹을 별도의 독립된 객체로 취급한 후 객체를 부착된 도면에 백업 저장할 때 그룹을 복원합니다. 그룹의 객체를 편집했더라도 복원됩니다. 그러나 현재 도면에 새 객체를 작성한 경우에는 이를 그룹과 연관시켜 부착된 도면에 백업 저장할 수 없습니다.
해치된 영역 검색
AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 기본적으로 삽입점이 아닌 경계 상자를 사용하여 해치된 영역, 솔리드 객체 및 래스터 이미지를 검색합니다. 기본값을 변경하려면 AutoCAD Map 옵션 대화상자에서 객체에 대한 전체 경계 영역 참조 옵션을 사용합니다.
여러 부착된 도면에서의 검색을 통해 형성된 객체를 해치하면 백업 저장 시 해치 연관성이 유실됩니다.
연관된 해칭은 단일 도면 환경에서 작동하도록 설계됩니다. 연관된 해치를 조회, 편집 및 백업 저장하지 않는 것이 좋습니다. 대부분의 경우에서 해치 연관성은 유지되지 않습니다.
