가져오기 대화상자
이 대화상자를 사용하여 가져온 파일의 옵션 및 설정을 지정할 수 있습니다.
데이터를 가져오려면
홈 탭데이터 패널파일에서 가져오기 을 클릭합니다.
주: 가져온 데이터는 지도에서 AutoCAD 도면 객체가 됩니다. 원래 형식의 데이터에 연결하려면 GIS 피쳐를 가져오려면을 참고하십시오.
테이블에 각 입력 도면층(종종 스키마, 단계 또는 파일이라고도 함)에 대해 특성을 지정할 수 있습니다.
입력 도면층을 가져오려면 해당 확인란을 선택합니다. 입력 도면층의 다른 설정을 변경하려면 변경할 필드를 클릭합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택하거나 을 클릭하여 더 많은 항목 중에서 선택합니다.
특정 열을 정렬하려면 열 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 오름차순으로 정렬 또는 내림차순으로 정렬을 클릭합니다.
필드의 내용을 복사하려면 해당 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 복사를 클릭합니다. 대상 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 붙여넣기 옵션 중 하나를 클릭합니다. 필드 내용을 다른 모든 도면층에 복사하려면 해당 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 모든 도면층에 붙여넣기 옵션 중 하나를 클릭합니다. 객체 클래스 필드로 붙여넣을 때 객체 클래스 이름과 데이터 매핑은 별도로 붙여넣어집니다. 또한 데이터 매핑 충돌이 발견되면 붙여넣은 데이터 매핑 옵션은 사용할 수 없게 됩니다.
현재 도면 좌표계
현재 도면의 지구 좌표계를 표시합니다. 이 좌표계를 변경하거나 좌표계를 지정하려면 을 클릭합니다.
드라이버 옵션
드라이버 옵션을 사용할 수 있으면 드라이버 옵션을 클릭하여 추가 옵션을 지정합니다. 일부 형식의 경우에는 드라이버 옵션이 없습니다.
주: DGN 버전 8에서 가져오는 경우 도면에 둘 이상의 모형이 있을 수 있습니다. 이 경우 각각을 나타내는 입력 도면층이 표시됩니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서 각 모형은 대체로 모형 공간(예: Layout 1 또는 Layout 2)에 해당합니다. 드라이버 옵션에서 선택한 설정에 따라 ModelName_LevelNumber, ModelName_LevelName 또는 ModelName_GeometryType 구문을 사용하여 입력 도면층 이름이 지정됩니다.
테이블을 수정하기 전에 드라이버 옵션을 설정합니다. 드라이버 옵션을 변경하면 테이블의 설정이 재설정될 수 있습니다.
공간 필터
데이터를 가져올 영역을 지정합니다.
없음
파일을 가져올 때 영역을 제한하지 않으며 가져오는 파일 전체를 가져옵니다.
현재 화면표시
현재 도면 창에 표시된 영역으로만 가져옵니다.
창 정의
도면에서 정의한 직사각형 영역으로만 가져옵니다. 를 클릭합니다. 오른쪽에서 왼쪽으로 커서를 끌어서 영역을 정의합니다. 직사각형 창으로 둘러싸여 있거나 교차하는 객체를 가져옵니다.
주:
  • AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 가져오는 데이터의 미리보기를 표시하지 않습니다.
  • 현재 도면에 지정된 좌표계가 입력 좌표계 열에 지정된 좌표계와 다를 경우 AutoCAD Map 3D 툴셋에서 역변환을 수행하여 가져오는 데이터에 맞는 좌표 공간(영역)을 결정합니다.
특성 테이블 가져오기
입력 도면층
입력 도면층 이름에 대한 확인란을 선택하여 도면층에서 객체를 가져옵니다. 선택한 파일 또는 폴더의 모든 도면층이 나열됩니다.
도면작성 도면층
가져오는 객체에 대한 대상 도면층을 현재 도면에서 지정합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 기존 도면층을 선택합니다. 을 클릭하여 기존 도면층을 선택하거나, 새 도면층을 작성하거나, 데이터 필드에 저장된 도면층을 사용합니다.
객체 클래스
가져오는 데이터에 사용할 객체 클래스의 이름을 지정합니다. 예를 들어 가져오는 쉐이프 파일 입력 도면층의 객체를 분류하여 지도의 "LAND USE" 객체 클래스에 포함시킬 수 있습니다.
적합한 객체 클래스에서 선택하려면 아래쪽 화살표를 클릭합니다. 을 클릭하여 가져오는 데이터 속성을 객체 클래스 정의에 매핑합니다. 속성을 매핑하지 않으면 AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 기본 객체 클래스 값으로 객체 클래스를 채웁니다.
주: 지도에 객체 클래스가 정의된 경우에만 이 열을 사용할 수 있습니다. 객체 클래스 설정에 대한 자세한 정보는 객체 분류 정보를 참고하십시오.
입력 좌표계
을 클릭하여 가져오는 도면층의 좌표계를 지정합니다. 객체는 입력 좌표계에서 현재 도면에 지정된 좌표계로 변환됩니다.
주: 이 열은 현재 도면에 좌표계가 지정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 현재 도면에 좌표계를 지정하려면 현재 도면 좌표계에서 을 클릭합니다.
데이터
을 클릭하여 가져오는 데이터에 사용할 링크 템플릿 또는 객체 데이터 테이블의 이름을 지정합니다. 객체 데이터 테이블에 포함할 가져오는 필드를 선택합니다.
가져온 객체와 연관된 경우에만 데이터를 가져옵니다. 가져온 객체가 가져오는 데이터와 연관되지 않으면 테이블이 작성되지 않습니다.
리스트에서 점 객체에 사용할 ACAD_POINT 또는 블록 이름을 선택합니다. 문자를 작성하거나 가져오는 데이터로부터 블록 이름을 얻으려면 을 클릭하고 데이터 필드를 선택합니다.
저장된 프로파일
설정을 프로파일로 저장하려면 저장을 클릭합니다. 이전에 저장한 설정을 사용하려면 로드를 클릭합니다. 스크립트를 자동화하는데 저장된 설정을 사용할 수 있습니다.
주: 이 제품의 4.0 이전 버전에서 MAPIMPORT 명령을 사용하여 저장된 설정은 이 대화상자에 로드할 수 없습니다.
폴리곤을 닫힌 폴리선으로 가져오기
이 옵션을 선택하지 않을 경우 폴리곤을 폴리곤 객체로 가져옵니다. 폴리곤 위상에서 폴리곤을 사용하려는 경우 닫힌 폴리선으로 폴리곤을 가져오면 유용합니다. 이 옵션의 기본 상태를 변경하려면 MAPUSEMPOLYGON 명령을 사용합니다.
범위를 벗어난 값의 경우 클래스 기본값 사용
가져오는 데이터 값이 지정한 객체 클래스 범위를 벗어나는 경우 객체 클래스 기본값을 사용합니다. 가져오는 데이터가 정확하게 분류되지만 AutoCAD Map 3D 툴셋에서 가져오는 데이터 값 일부를 수정해야 할 수 있습니다.
