이 대화상자를 사용하여 Microstation Design(DGN 7)으로 데이터를 내보낼 때 옵션을 설정할 수 있습니다.
마스터 또는 하위 중에서 피쳐의 좌표 단위를 선택합니다.
AutoCAD Map 3D 툴셋 도면의 기본 단위와 일치하는 단위를 선택합니다. 예를 들어, AutoCAD Map 3D 툴셋 도면의 기본 단위가 미터이고 미터를 마스터 단위로 정의하는 시드 파일을 사용하고 있으면 마스터(기본값)를 선택합니다.
출력 DGN 파일이 2차원인지 또는 3차원인지 조정하고 좌표 단위를 설정하고 전역 원점을 설정하는 등의 작업을 수행하는 시드 파일을 선택합니다. DGN 버전 7의 경우 버전 7 DGN 시드 파일을 사용해야 합니다.
시드 파일의 전역 원점 설정을 재지정합니다. 사용할 전역 원점을 지정합니다.
모든 시드 파일 설정을 재지정하고 AutoCAD Map 3D 툴셋이(가) 설정을 계산합니다. AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 내보내는 객체 세트의 최대 치수를 계산하고 적절한 범위와 정밀도를 결정합니다. 하위당 UOR을 10으로 설정하고 전역 원점을 내보내진 객체의 경계 직사각형 중심으로 설정합니다.
