사용자화 작업을 하려면
리본, 메뉴, 도구막대 및 고정 가능한 창의 배치 방식인 작업 환경은 작업공간에 저장됩니다.
사용자화된 작업공간 사용
  1. 원하는 모양과 기능으로 작업공간을 사용자화하거나 작업공간을 작성할 수 있습니다. 작업마다 다른 작업공간을 저장하거나 작업공간을 사용하여 일반 작업을 효율적으로 수행하거나 매핑 작업 및 작업 흐름을 위한 최상의 실습으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 지도를 효율적으로 가져오고 통합하고 작성하기 위한 지도 작성 작업공간을 설정할 수 있으며 지도 첩 및 지도책을 작성하고 게시하기 위한 별도의 작업공간을 설정할 수 있습니다. 사용자 인터페이스 사용자화 대화상자에서 Map Classic 또는 사용자 작업공간을 기본 작업공간으로 설정할 수 있습니다. 이 작업공간은 향후의 모든 세션에 대해 기본 작업공간으로 사용됩니다.
작업공간 간에 전환하려면
  1. 세션 중에 전환하려면
    • 작업공간 전환기를 클릭합니다.
    • 리스트에서 작업공간을 선택합니다.
      다시 변경하지 않는 경우 현재 세션 중에 새로 선택한 작업공간이 계속 유지됩니다.
  2. 기본값으로 Map Classic 작업공간 또는 사용자 작업공간을 사용하려면
    • 작업공간 전환기를 클릭합니다.
    • 사용자화를 클릭합니다.
    • 원하는 작업공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 기본값 설정을 클릭합니다.
    • 기본값으로 지정하면서 현재 세션에서 이 기본 작업공간으로 전환하려면 작업공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 다시 클릭하고 현재 작업공간으로 설정을 클릭합니다.
    • 확인을 클릭합니다.
    • 다음에 AutoCAD Map 3D 툴셋을(를) 시작하면 새로운 기본 작업공간이 표시됩니다.
  3. 표준 기본 작업공간으로 전환하려면
    • 다음을 클릭합니다. 도움말 탭 > 작업공간 선택 .
    • 다른 기본 작업공간을 선택합니다.
  4. 자세한 정보는 작업공간을 참고하십시오.
새 작업공간을 작성하려면
  1. 계획 및 분석 작업공간에서 도구 탭사용자화 패널사용자 인터페이스를 클릭합니다.
  2. 사용자 인터페이스 사용자화 대화상자의 주 CUI 파일의 사용자화에서 작업공간 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 작업공간을 선택하거나 기존 작업공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 중복을 선택합니다.
  3. 새 작업공간을 선택합니다.
  4. 작업공간 컨텐츠에서 작업공간 사용자화를 클릭합니다.
  5. 모든 CUI 파일의 사용자화 트리에서 포함할 항목을 선택합니다.
  6. 종료를 클릭합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
리본, 메뉴 및 도구막대 옵션을 추가하려면
  1. 사용자 인터페이스 사용자화 대화상자의 모든 CUI 파일의 사용자화에서 수정할 작업공간을 선택합니다.
  2. 모든 CUI 파일의 사용자화에서 모든 하위 항목이 표시되도록 사용자화할 항목을 확장합니다.
    예를 들어, 위상 메뉴를 확장하여 그 아래에 있는 위상 옵션을 표시합니다.
  3. 명령 리스트에서 포함할 도구를 클릭하고 주 CUI 파일의 사용자화의 항목으로 끌어 놓습니다.
  4. 적용을 클릭합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
작업공간에 전체 리본 탭, 메뉴 또는 도구막대를 추가하려면
  1. 사용자 인터페이스 사용자화 대화상자의 주 CUI 파일의 사용자화에서 수정할 작업공간을 선택합니다.
  2. 작업공간 컨텐츠에서 작업공간 사용자화를 클릭합니다.
  3. 주 CUI 파일의 사용자화 트리에서 포함할 항목을 선택합니다.
  4. 종료를 클릭합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
기본값 색상을 복원하려면
  1. 옵션을 클릭합니다.
  2. 옵션 대화상자에서 화면표시 탭을 클릭하고 색상을 클릭합니다.
  3. 도면 윈도우 색상 대화상자에서 모형 탭 또는 배치 탭의 이미지를 클릭하여 변경할 요소를 선택합니다.
    이미지 영역을 클릭하면 윈도우 요소 리스트에 선택 항목이 표시됩니다. 또한 윈도우 요소 리스트에서 속성을 선택하여 변경할 수도 있습니다. 예를 들어, 지도 배경의 경우 모형 탭 배경을 선택합니다.
  4. 색상 리스트에서 색상 선택을 클릭합니다.
  5. 색상 선택 대화상자에서 색상표 탭을 클릭하고 색상표 리스트에서 AutoCAD Map 3D 툴셋 색상을 선택합니다.
    AutoCAD Map 3D 툴셋 색상표는 응용프로그램에 사용되는 기본 색상을 표시합니다. 참조로 색상표를 사용하거나 색상을 선택할 수 있습니다. 응용프로그램의 기본값을 조정하지 않습니다. 수정하려고 시도하지 마십시오.
  6. 색상 칩을 클릭하여 색상을 선택합니다.
    예를 들어, 파란 지도 배경 칩을 클릭하여 새 지도 배경 색상을 사용합니다(모형 탭).
  7. 확인을 클릭합니다.
  8. 색상 옵션 대화상자에서 적용닫기를 클릭하여 시스템 레지스트리의 현재 옵션 설정을 기록하고 대화상자를 닫습니다.
  9. 옵션 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
특정 작업공간에 대한 명령행 인터페이스를 표시하려면
  2. 사용자 인터페이스 사용자화 대화상자에서 작업공간을 선택합니다.
  3. 작업공간 컨텐츠 영역에서 팔레트를 확장하고 리스트 맨 아래로 스크롤한 다음 명령행을 클릭합니다.
  4. 모양 아래의 특성 영역에서 표시를 클릭하고 드롭다운 리스트에서 를 선택합니다.
  5. 작업공간 컨텐츠에서 작업공간 사용자화 버튼을 클릭합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
Map 상태막대를 숨기려면
  1. 명령 프롬프트에 mapstatusbar를 입력합니다.
  2. hide를 입력합니다.
기본적으로 편집 내용 자동 업데이트를 사용하려면
  1. 명령 프롬프트에 mapeditsetautodefault를 입력합니다.
  2. active를 입력합니다.
기본적으로 연결 풀링을 비활성화하려면
  1. 명령 프롬프트에 mapconnectionpooling을 입력합니다.
  2. deactive를 입력합니다.
파일 선택 대화상자를 켜거나 끄려면
    주:
    스크립트를 사용하여 일부 AutoCAD Map 3D 툴셋 기능을 자동화하는 경우 대화상자를 끄는 것이 유용할 수 있습니다.
  1. 명령 프롬프트에 filedia를 입력합니다.
  2. 대화상자를 켜려면 1을 입력하고, 대화상자를 끄려면 0을 입력합니다.
기타 대화상자를 켜거나 끄려면
  1. 명령 프롬프트에 cmddia를 입력합니다.
