도면 데이터를 정리하려면
위상을 정의하거나 지도를 분석 또는 플롯하거나 지형 공간 데이터 형식으로 내보내기 전에 측량, 디지타이즈 및 스캔으로 인한 일반적인 지오메트리 오류를 정정하려면 도면 정리를 사용합니다.
지도 객체를 정리하려면
  1. 정리할 객체가 포함된 도면을 열거나 현재 도면에서 객체를 조회합니다.
  2. 정리하는 동안 지도가 변경될 수 있으므로 정리를 시작하기 전에 데이터를 백업합니다.
  3. 도구 탭지도 편집 패널정리 찾기를 클릭합니다.
  4. 도면 정리 대화상자에서 다음 단계를 수행합니다.
    • 객체 선택 및 앵커. 정리 작업에 포함할 객체와 앵커할 객체를 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
    • 정리 옵션 설정. 정리 작업을 선택하고 선택한 각 작업의 매개변수를 설정합니다. 오류를 자동으로 정정할지 아니면 각 정정을 검토하고 확인할지 지정합니다. 다음을 클릭합니다.
    • 정리 후 객체 변환. 정리 작업이 완료된 후 원본 객체를 처리하는 방법을 지정합니다. 다음을 클릭합니다.
    • 대화식 모드의 표식기 설정. 오류 정정 상태를 검토하기 위해 정리 옵션 설정에서 대화식 모드를 선택한 경우 사용할 오류 표식기를 지정합니다. 다음을 클릭합니다.
    • 정리 설정 저장. 설정을 프로파일로 저장하려면 저장을 클릭합니다.
  5. 마침을 클릭합니다.
    AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 사용자가 지정한 옵션과 값을 적용하여 정리를 수행합니다.
  6. 대화식을 선택했는지 또는 자동을 선택했는지에 따라 AutoCAD Map 3D 툴셋에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 대화식 모드를 선택한 경우 AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 발견된 오류 리스트를 표시합니다. 사용자는 오류를 검토하고 오류 처리 방법을 결정할 수 있습니다. 예를 들어 오류에 표식기를 지정하거나 오류를 정정하거나 오류를 무시할 수 있습니다.
    • 자동 모드를 선택한 경우 AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 검색된 모든 오류를가 자동으로 정정하고 명령행에 결과 요약을 표시합니다.
