측지 변환을 정의하려면
측지 변환은 새로 또는 좌표계 라이브러리의 변환 중 하나를 복제 및 편집하여 작성할 수 있습니다.
측지 변환을 정의하려면
  1. 지도 설정 탭좌표계 패널작성측지 변환 정의 작성을 클릭합니다.
  2. 측지 변환 정의 마법사에서 측지 변환 작성이 선택되어 있습니다 다음을 클릭합니다.
  3. 측지 변환을 새로 작성할지 또는 기존 측지 변환을 수정할지 지정합니다. 그리고 다음을 클릭합니다.
    기존 변환을 수정하려면 선택을 클릭한 다음 표시된 리스트에서 변환을 클릭합니다.
  4. 이 변환에 대한 코드와 설명을 입력합니다.
    이 항목은 사용자 편의를 위한 것입니다. 코드는 측지 변환 리스트에서 사용되고, 설명을 통해 변환의 중요한 세부정보를 기억할 수 있습니다.
  5. 이 측지 변환의 소스 및 대상 기준을 지정하고 다음을 클릭합니다.
    기존 기준을 사용하려면 선택을 클릭한 다음 표시된 리스트에서 기준을 클릭합니다.
  6. 분석 공식, 보간법 또는 Null 변환 방법을 사용할지 지정한 후 다음을 클릭합니다.
    보간 변환 시 소스 및 대상 기준 모두에 대해 그리드 파일이 필요합니다.
    분석 공식에는 그리드 파일이 필요하지 않습니다. 이 방법을 선택한 경우 사용할 변환 방법을 표시합니다. 사용 가능한 방법에 대한 정보는 이 항목의 개념 탭을 참고하십시오.
    Null 변환은 중요한 차이가 없는 두 기준 사이에서 데이터를 변환합니다.
  7. 분석 공식 방법을 선택한 경우 매개변수에 대한 값을 입력하고 다음을 클릭합니다.
    매개변수에 다음 정보가 포함될 수 있습니다.
    지구 중심 변환
    • 델타 X(미터): -5,000 ~ +5,000
    • 증분 Y(미터): -5,000 ~ +5,000
    • 증분 Z(미터): -5,000 ~ +5,000
    호의 축 회전
    • X-축(초): -100 ~ +100
    • Y-축(초): -100 ~ +100
    • Z-축(초): -100 ~ +100
    축 변환
    • X-축(미터): -100,000 ~ +100,000
    • Y-축(미터): -100,000 ~ +100,000
    • Z-축(미터): -100,000 ~ +100,000
    축척
    • -100 ~ + 100
  8. 보간 방법을 선택한 경우 다음 단계를 수행합니다.
    • 그리드 형식을 선택합니다.
      이 형식을 사용하는 그리드 파일이 왼쪽 리스트에 표시됩니다.
    • 이 변환에 필요한 그리드 파일을 선택합니다.
      시스템에서 그리드 파일을 찾으려면 +를 클릭합니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 그리드 파일이 선택된 형식인지 확인하지 않습니다. 형식과 그리드 파일이 일치하는지 확인해야 합니다.
      하나 이상의 그리드 파일을 추가할 수 있습니다. 그리드 파일은 기본 순서로 추가되지만 위로아래로 버튼을 사용하여 해당 위치를 변경할 수 있습니다. 파일의 커버리지가 중첩되지 않을 경우 파일 순서는 중요하지 않습니다. 그러나 그리드 파일의 겹치는 영역에 있는 점을 변환할 경우 나열된 첫 번째 그리드 파일이 사용됩니다. 추가한 그리드 파일을 제거하려면 선택한 다음 -를 클릭합니다.
    • 두 번째로 지정된 좌표에서 첫 번째 좌표계로 이동하기 위한 공식을 지정된 그리드 파일을 사용하여 자동으로 생성하려면 역방향 변환을 선택합니다.
    • 선택한 방법이 실패한 경우를 처리하려면(예를 들어, 변환 시 그리드 파일이 없는 경우) 폴백 변환 지정을 선택하고 선택을 클릭합니다. 좌표계 라이브러리에서 기존의 분석적 측지 변환을 클릭합니다.
    • 다음을 클릭합니다.
  9. 이 변환에 대해 사용 가능한 범위를 정의하는 최소 및 최대 위도/경도를 지정합니다.
    값은 도 단위로 표시됩니다. 경도 매개변수는 그리니치를 기준으로 합니다.
  10. 측지 변환의 요약을 표시하려면 다음을 클릭합니다.
    표시된 값을 편집하려면 해당 섹션에 대해 편집을 클릭합니다. 나머지 화면에서도 내용을 변경하고 다음을 클릭한 다음 요약으로 돌아갑니다.
  11. 변환을 올바르게 수행하려면 측지 변환 테스트 대화상자에서 테스트를 클릭하고 해당하는 지리적 좌표를 입력합니다.
    새로운 변환 매개변수를 사용하여 변환이 수행됩니다. AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 결과를 표시하고 확인합니다.
  12. 변환 정의에 만족하면 완료를 클릭합니다.
