S1110
S1110 치명적 오류: S1110 메모리가 부족하여 계속 진행할 수 없음
원인: 이 오류는 메모리 블록을 할당할 수 없을 때 발생하며 일반적으로 일반적으로 다음 중 하나가 원인입니다.
  • 사용 가능한 가상 메모리가 부족합니다.
  • 운영 체제 32비트 메모리 제한(일반적으로 2GB)을 초과해서 할당하려고 합니다.
조치: 가상 메모리 설정을 늘립니다(Windows 도움말의 가상 메모리 크기 변경 참조). 프로그램 작동의 다른 단계에서 큰 메모리 블록을 할당해야 할 수 있습니다. 메모리 부족 오류를 처리하는 데 필요한 조치는 오류가 발생한 단계에 따라 다릅니다. 모델 변환 단계에서 메모리 부족 오류가 발생했으며 모델에 접촉 표면 요소(BSSEGBSCONP 벌크 데이터 항목)가 포함되어 있으면 다음 작업을 한 번에 하나씩 수행합니다.
  • 소량의 접촉 슬라이딩이 예상되는 경우 PARAM, SLINEMAXACTDIST를 AUTO로 설정합니다. 이렇게 하면 소량의 슬라이딩(요소의 치수 내의 슬라이딩)은 계속 허용되면서 접촉 표면 세그먼트 수는 최소로 줄어듭니다. 상당한 슬라이딩이 예상되는 경우 PARAM, SLINEMAXACTDIST를 예측값으로 설정합니다.
  • PARAM, MAXADJEDGE를 50으로 설정합니다. 이 값을 증분값 10으로 높거나 낮게 조정해야 할 수 있습니다.
모델 솔루션 단계에서 메모리 부족 오류가 발생하는 경우 다음 조치를 한 번에 하나씩 수행합니다.
문제가 지속되면 기술 지원부에 자세한 정보를 문의하십시오.
비고: 메모리 관리 및 솔버 선택에 대한 자세한 정보는 Autodesk Nastran 사용자 안내서의 섹션 2.1.1, 모델 초기화 파일 및 Autodesk Nastran 참조 안내서의 섹션 2, 초기화를 참조하십시오.
