Linux 버전의 Autodesk Nastran에서는 Windows 버전과 비교했을 때 실행의 일부 측면과 관련하여 여러 가지 사소한 사항이 변경되었습니다. 이러한 변동 사항은 여기에 설명되어 있습니다.
명령줄에서 초기화 파일을 찾을 수 없는 경우 Linux 버전의 Nastran은 다음 각 위치에서 순서대로 초기화 파일을 조사합니다. 그러면 이러한 조사가 진행되고 있다는 사실과 탐지 및 사용되는 초기화 파일을 사용자에게 알리는 일련의 Linux 특정 경고가 트리거됩니다. 이 메커니즘을 올바르게 사용하면 사용자별로 또는 단순히 기본 시스템 초기화 파일에 대해 기본 매개변수를 설정할 수 있습니다. 다음 순서에 따라 찾은 첫 번째 초기화 파일이 사용됩니다.
명령줄에서 찾은 초기화 파일이 우선적으로 사용됩니다.
Nastran은 현재 작업 디렉토리에서 이 초기화 파일을 찾습니다.
Nastran은 사용자 홈 디렉토리에 있는 '숨김' 초기화 파일을 찾습니다. 파일 이름 앞에 추가된 '.'는 ‘ls’ 명령을 ‘-a’ 옵션과 함께 사용하지 않는 한 'ls’ 명령에서 해당 파일 이름이 표시되지 않음을 의미합니다. 시뮬레이션에 대해 항상 같은 옵션을 사용하는 경우 이 파일을 여기에 배치합니다.
이는 설치 시에 구성된 기본 초기화 파일입니다. 대부분의 경우 표준 사용자는 이러한 파일을 편집할 수 없습니다.
파일 이름 및 폴더 이름에 공백 또는 기타 문장 부호에 대한 지원이 활성화되었습니다. 그러나 Autodesk Nastran 실행 시 터미널 명령줄에서 파일 및 폴더 이름을 이스케이프하거나 인용하려면 조금 더 주의가 필요합니다. 이 경우 오류가 발생할 수 있으므로 파일 이름 및 폴더 이름에 공백 또는 기타 문장 부호를 사용하지 않음으로써 오류 발생 가능성을 차단하는 것이 더 안전합니다(밑줄 및 대시는 별도의 주의 없이 사용할 수 있음).
또한 축약형인 '.', '..' 또는 '~' 대신 선행하는 '/'로 시작하는 절대 경로 이름을 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 옵션은 사용으로 설정되어 있으며 광범위하게 사용하기 전에 테스트해 볼 것을 권장합니다.
Autodesk Linux Nastran 버전은 Autodesk Nastran을 실행하는 사용자가 여러 명 있거나, 한 사용자가 여러 시뮬레이션을 동시에 실행할 수 있는 클러스터 시스템에서 사용하도록 고안되었습니다. Linux 시스템에서 실행되는 각 Nastran 인스턴스가 실행 중인 다른 인스턴스를 간섭하지 않도록 하기 위해 Linux 버전의 Autodesk Nastran은 FILESPEC(x) 지침으로 지정된 위치 내에 고유한 디렉토리를 작성합니다. 이 고유한 디렉토리의 이름은 'nastmp_XXXXXX' 형식을 갖게 됩니다. 여기서 XXXXXX는 고유성을 보장하기 위해 실행 시에 시스템 생성 문자 시퀀스로 대체됩니다.
성공적으로 완료되면 이 폴더가 제거됩니다. Autodesk Nastran 시뮬레이션이 중단되는 경우에는 이 폴더가 자동으로 제거되지 않습니다. 이 경우 이 폴더를 수동으로 제거해야 할 수 있습니다.
