Autodesk Nastran을 설치제거하는 데 사용하는 방법은 설치에 사용된 메커니즘에 따라 달라집니다.
RPM 패키지를 사용하여 Autodesk Nastran을 설치한 경우 다음 메커니즘 중 하나를 사용해 제거할 수 있습니다.
rpm -e autodesk-nastran-2025-*rpm -e adsklicensing9. *rpm -e adlmapps17-*rpm -e adlmflexnetclient-17.*
Autodesk 제품이 두 개 이상 설치되어 있는 경우 다른 Autodesk 제품에 필요하기 때문에 clm* 및 adlm* rpm의 설치제거에 실패할 수 있습니다. 이 경우 해당 항목을 강제로 설치제거하려고 하지 마십시오.
비 RPM 시스템 설치를 제거하려면 수퍼사용자 권한으로 터미널 또는 파일 시스템 브라우저에 액세스해야 합니다. 아래에서는 터미널을 사용해 소프트웨어를 제거한다고 가정합니다. 핵심 Autodesk Nastran 파일을 제거하려면 다음 명령을 실행하십시오.
rpm -e adsklicensing9. *rpm -e adlmapps17-*rpm -e adlmflexnetclient-17.*rm -rf /var/opt/Autodesk/Nastran_2025/
Autodesk Nastran 사용자 지정 또는 씬 클라이언트 설치는 Autodesk Nastran을 설치한 폴더 내에 포함되어 있습니다. 이 폴더를 삭제하면 제거가 완료됩니다.
