이 섹션에서는 시스템에 Autodesk Nastran을 설치하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. Autodesk Nastran은 단일 Linux 아카이브 파일로 제공되며 이는 워크스테이션 설치와 씬 클라이언트 설치를 모두 지원하는 설치 스크립트 및 설치 패키지 세트로 확장할 수 있습니다. 가능한 한 광범위한 Linux 배포판과의 호환성을 제공하기 위해 RPM 패키지와 간단한 압축 폴더 설치 방법이 모두 지원됩니다. 이제 표준 사용자 위치에 대한 설치도 지원됩니다.
완벽한 설치를 위해서는 다음 두 항목이 필요합니다.
이 패키지는 Autodesk 라이센스 서버를 제공하지 않습니다. Autodesk는 여러 운영 체제에 대한 라이센스 서버를 제공합니다 요구사항을 위한 라이센스 서버는 소매업자로부터 얻을 수 있습니다.
이 섹션에서는 Autodesk Nastran을 설치하는 데 필요한 단계에 대해 설명합니다. 다음 패키지 이름이 예로 제시됩니다. 제공된 패키지에 따라 다음 명령 및 패키지를 조정하십시오.
tar xf Autodesk_Nastran_2025.0.0.F-14.0.0.203_Linux_64bit.tar
cd ./Autodesk_Nastran_2025.0.0.F
./install.sh
또는 사용자가 로그인한 터미널에서 sudo를 사용해 다음과 같이 설치 프로그램을 시작합니다.
sudo ./install.sh
용도에 맞는 설치 메커니즘을 선택하십시오.
도우미 유틸리티는 /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper와 유사한 위치에서 사용할 수 있습니다 도우미에서는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
도움말 문서
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper --helpsudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper register --help
제품 등록
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper register --pk 987P1 --pv 2024.0.0.F --cf /opt/Autodesk/Nastran_2025/clicV2SDK/InventorNastranConfig.pit --el "US" --ls 12345@20.20.200.100 --lm NETWORK
등록된 구성요소 나열
/opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper list
제품 구성요소 등록 해제
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper deregister --pk 987P1 --pv 2024.0.0.F
ClicV2 라이센스 구성요소를 설치하고 제품을 등록합니다. /opt/Autodesk/Nastran_2024/bin/nastran_lic_reg.sh에서 유틸리티 쉘 스크립트도 제공됩니다. 이 스크립트를 실행하여 제품을 등록하고 라이센스 서버에 IP 주소 및 포트(예: port@hostname)를 입력할 수 있습니다.
이 구성 유형을 사용하려면 서버 및 클라이언트를 별도로 설치해야 합니다.
서버를 설치하려면
/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/AdskLicensingService.data"Addr":"127.0.0.1:4321"과 같은 문자열을 찾은 다음 IP 주소를 서버의 주소로 변경합니다.
클라이언트를 설치하려면
<KEY ID="ADSK_SERVICE_ADDRESS"> <!--Licensing service address--> <STRING>IPADDRESS:PORT</STRING></KEY>
아래의 로그 수준 구성은 설명서에 사용하기 위한 것입니다. CLM V2의 기본 모드는 제한된 수준의 메시지를 로깅합니다. 수동으로 자세한 로깅을 활성화하려면 각 구성요소에 대한 다음 상세 정보를 참조하십시오.
ADLSDK_LOG_LEVEL 환경 변수는 SDK의 로그 수준을 제어합니다. 환경 변수가 설정되지 않은 경우 기본 SDK 로그 수준은 "E"가 됩니다. 상세 수준을 높이려면 SYSTEM 또는 USER 환경 변수를 작성하고, 다음과 같이 수준 T(추적)로 설정합니다.
유효한 설정
T = ADLSDK_LOG_TRACE
D = ADLSDK_LOG_DEBUG
I = ADLSDK_LOG_INFO
W = ADLSDK_LOG_WARN
E = ADLSDK_LOG_ERROR
C = ADLSDK_LOG_CRITICAL
O = ADLSK_LOG_OFF
서비스 자세한 로깅을 활성화하려면 텍스트 편집기에서 AdskLicensingService.data를 엽니다. 키-값 쌍 "Dev":true를 AdskLicensingService.data에 추가합니다.
{ "Addr": "127.0.0.1:12345", "Dev" : true, // Developer (Dev) mode, default false "AutoPickFreePort": true}
서비스에서 다음 위치에 구성 데이터 파일을 생성합니다.
디버그 수준 로깅을 활성화하려면 다음 테이블을 참조하십시오. 최종 사용자 시스템에서 아래에 지정된 위치에 .AdskLicensingAgent-log.conf 파일을 배치합니다.
주
".AdskLicensingAgent-log.conf" 앞에 점이 필요합니다.
기본 에이전트 로그에는 디버그 수준 정보가 포함되지 않습니다.
| 플랫폼 | 파일 이름 | 위치 |
| Linux | .AdskLicensingAgent-log.conf | /var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/.AdskLicensingAgent-log.conf |
{ "message_pattern": "%{appname}[%{pid}] | %{time yyyy-MM-dd h:mm:ss.zzz} | %{type} | %{category}: %{message}", "filter_rules": "*.debug=true", "log_path": "/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/Log", "console_output": true, "file_output": true}
Linux 버전의 Autodesk Nastran에는 네트워크 라이센스가 필요합니다. 설치 프로그램에서 라이센스 서버의 상세 정보를 요청하는 화면을 표시합니다. 이러한 정보는 [port]@1.2.3.4 또는 [port]@machine.domain.com 형식으로 기입해야 합니다. 여기서 [port]는 선택 사항으로, 라이센스 서버 설정 시 비표준 포트가 사용된 경우에만 필요합니다. 라이센스 서버의 상세 정보를 모르거나 나중에 변경하려는 경우 임시 값 @127.0.0.1을 입력합니다. 사용 중인 네트워크 서버는 텍스트 파일 /opt/Autodesk/Nastran_2025/bin/nastran_vars.sh를 직접 편집하여 나중에 변경할 수 있습니다.
Autodesk Nastran에서는 실행 전에 특정 환경 변수를 설정해야 합니다. 터미널을 처음 작성할 때 모든 사용자가 환경 변수를 자동으로 조정할 수 있도록 하기 위해 설치 중에 옵션이 제공됩니다. 이 옵션은 시스템 설정 폴더에 링크를 작성하여 필요한 환경 변수가 자동으로 설정될 수 있게 합니다. 이 옵션은 사용으로 설정하는 것이 좋습니다. 또는 이 메커니즘이 용도에 맞지 않는 경우 나머지 두 방법이 설명됩니다.
