시스템 요구사항
아래 표에는 워크스테이션과 랩톱에서 Autodesk Inventor Nastran과 Autodesk Nastran의 최대 성능을 얻는 데 필요한 최소, 예산 및 고급 시스템과 하드웨어 요구사항이 나와 있습니다. Nastran 제품에는 Microsoft® Windows®에서 요구하는 것 외에 특별한 하드웨어 요구사항이 없습니다.
주: Inventor Nastran 2025를 설치하려면 먼저 Autodesk Inventor(Standard 또는 Professional) 2025를 설치해야 합니다. Linux 운영 체제에서 Autodesk Nastran을 설치하는 경우에는 Autodesk Inventor가 필요하지 않습니다.
Windows 운영 체제
(데스크톱 워크스테이션 또는 랩톱)
64비트 Microsoft Windows 10, Windows 11
Linux 운영 체제(Autodesk Nastran 전용)
RedHat Enterprise Linux 8.6+ 또는 9.0+
glibc 2.28 또는 2.28+
네트워크 카드 모든 워크스테이션 또는 랩톱에 대한 FlexLM 라이센스를 사용하는 네트워크 설치에 필요합니다.
Linux 운영 체제 요구사항
Linux 버전의 Autodesk Nastran은 ubi-8(https://developers.redhat.com/articles/ubi-faq)을 기반으로 빌드되었습니다. 이 Linux 배포판의 RedHat Enterprise Linux 8.6 이상을 사용하는 것이 좋습니다.
Autodesk Nastran은 공식적으로 지원되지 않는 다른 Linux 배포판에서 작동할 수 있습니다. 다른 Linux 배포판에서 Autodesk Nastran의 이진 호환성을 사용하려면 특정 버전 이상의 glibc 라이브러리가 필요합니다. 설치된 버전을 확인하는 방법은 사용 중인 배포판의 설명서를 참조하십시오. 또는 http://www.distrowatch.org와 같은 웹 사이트에서는 특정 배포판에 사용할 수 있는 구성요소 버전의 데이터베이스를 유지합니다. 위 표에는 glibc 라이브러리 요구 사항이 요약되어 있습니다.
안정적인 최신 Linux 버전으로 업그레이드하는 것이 좋습니다. Autodesk Nastran을 가끔만 사용하더라도 성능, 보안 및 신뢰도의 향상은 이점이 될 수 있습니다. Autodesk Nastran을 설치하려면 여러 표준 시스템 유틸리티(예: gzip, tar, sed, grep, bash)가 필요한데, 이러한 유틸리티는 대부분 기본적으로 시스템에 설치되어 있습니다. 이러한 유틸리티가 누락된 경우 시스템 관리자에게 설치를 요청하십시오.
데스크톱 워크스테이션 사양:
  최소 워크스테이션 예산 워크스테이션 고급 워크스테이션
컴퓨터, CPU 2.5GHz 이상 * 3.0GHz 이상 * 3.0GHz 이상, 8개 이상의 코어 *
메모리, RAM 8GB 16GB 32GB 이상
그래픽 카드 1GB 전용 비디오 카드, DirectX 11 호환 2GB 전용 비디오 카드, DirectX 11 호환 4GB 이상의 전용 비디오 카드, DirectX 11 호환
하드 디스크 40GB의 여유 공간 1TB SSD 읽기/쓰기 속도가 빠른 2TB SSD
랩톱 사양:
  최소 랩톱 예산 랩톱 고급 랩톱
컴퓨터, CPU 2.5GHz 이상 * 3.0GHz 이상 * 3.0GHz 이상, 4개 이상의 코어 *
하드 디스크 40GB의 여유 공간 512GB SSD 읽기/쓰기 속도가 빠른 2TB SSD
* AVX 지침을 지원합니다. 자세한 내용은 https://colfaxresearch.com/skl-avx512/ 사이트를 참조하십시오.
여러 가지 하드웨어 유형에서 Inventor Nastran과 Autodesk Nastran을 사용할 수 있습니다. 그러나 하드웨어를 적절하게 선택하면 불만과 생산성에서 종종 차이가 생길 수 있습니다. 다음은 몇 가지 제안 사항입니다.
