플래그를 지정할 오류 유형을 제어합니다.
리본: 홈
유효성 검사 탭
구성 확인(P&ID 작업공간)
바로 가기 메뉴: 프로젝트 관리자
프로젝트 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭
유효성 검사 설정
명령 입력: validateconfig
오류 보고
유효성 검사 프로그램에서 플래그를 지정할 오류 유형을 제어합니다.
- P&ID 객체
플래그를 지정할 P&ID 오류 유형을 지정합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 크기 불일치. 구성요소 및 선에서 크기 불일치를 식별합니다.
- 사양 불일치. 구성요소 및 선의 사양 불일치를 식별합니다.
- 비종료 선. 구성요소에 연결되지 않거나 종료 기호가 없는 선을 식별합니다.
- 연결되지 않은 구성요소. 모든 해당 부착점에서 선에 연결되지 않은 구성요소를 식별합니다. 구성요소에 부착점이 없는 경우 적어도 하나의 선을 연결해야 합니다.
- 흐름 방향 충돌. 선을 통과하는 재료의 흐름 방향에서 오류를 식별합니다.
- 고립된 주석. 연관된 구성요소의 공차 임계값을 초과하여 이동된 주석을 식별합니다.
- 해석되지 않은 오프 페이지 커넥터. 같은 프로젝트의 다른 도면에서 연속되지 않는 오프 페이지 커넥터를 식별합니다.
- 3D 파이프
- 플래그를 지정할 Plant 3D 오류 유형을 지정합니다.
주: 모형에서 연결 끊기 표식기를 표시하려면 홈 탭
가시성 패널에서 연결 끊기 표식기 전환 아이콘
을 클릭합니다.
- 연결이 끊긴 포트는 연결이 끊긴 Plant 3D 부품을 식별합니다.
- 자리 표시자 부품. Plant 3D 자리 표시자 부품을 식별합니다.
- 특성 불일치. Plant 3D 특성 불일치를 식별합니다.
- 기본 AutoCAD 객체
- 플래그를 지정할 AutoCAD 오류 유형을 지정합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 모든 AutoCAD 객체. P&ID 기호로 잘못 해석될 수 있는 모든 유형의 AutoCAD 객체를 식별합니다.
- 선. P&ID 도식적인 선으로 잘못 해석될 수 있는 AutoCAD 선을 식별합니다.
- 폴리선. P&ID 도식적인 선으로 잘못 해석될 수 있는 AutoCAD 폴리선을 식별합니다.
- 원. 기기 버블로 잘못 해석될 수 있는 AutoCAD 원을 식별합니다.
- 주석. P&ID 주석으로 잘못 해석될 수 있는 AutoCAD 문자, 여러 줄 문자(mtext), 지시선, 치수, 속성 및 테이블을 식별합니다.
- 블록. P&ID 구성요소로 잘못 해석될 수 있는 AutoCAD 외부 참조, 블록 및 동적 블록을 식별합니다.
- 3D 모형과 P&ID 비교 확인
- 플래그를 지정할 3D 모형과 P&ID 도면 간의 불일치 유형을 지정합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 태그가 지정된 인라인 항목은 3D 모형에는 있지만 P&ID 도면에는 없습니다. 모형에 있지만 P&ID 도면에 없는 Plant 3D 객체를 식별합니다.
- 태그가 지정된 인라인 항목은 P&ID 도면에는 있지만 3D 모형에는 없습니다. P&ID 도면에 있지만 3D 모형에 없는 Plant 3D 객체를 식별합니다.
- 3D 모형과 PID 도면에서 항목의 태그는 같지만 유형은 일치하지 않습니다. 동일한 태그가 있지만 유형이 서로 다른 항목을 식별합니다.
- P&ID 도면과 3D 모형에서 특성의 값이 다릅니다. 특성 값이 서로 다른 항목을 식별합니다. 예를 들어, 파이프가 P&ID 도면에는 6”이고 3D 모형에는 4”인 경우가 여기에 해당합니다.
- 인라인 항목이 P&ID 도면과 3D 모형에서 서로 다른 선에 있습니다. 일치하는 인라인 구성요소가 P&ID 도면과 3D 모형에서 서로 다른 선에 있는 경우를 식별합니다. 예를 들어, 게이트 밸브가 P&ID 도면에는 l-100에 있고 3D 모형에는 l-200에 있는 경우가 여기에 해당합니다.
- 3D 모형의 장비에 P&ID 도면보다 노즐이 더 많습니다. P&ID 도면에 없는 3D 모형의 추가 노즐을 식별합니다.
- 3D 모형의 장비에 P&ID 도면보다 노즐이 더 적습니다. 3D 모형에 없는 P&ID 도면의 추가 노즐을 식별합니다.
설명
선택된 오류 조건에 대한 정보를 제공합니다.
