실패 시나리오 | 해상도 |
사용 중인 파일 |
설계자가 마이그레이션하려는 프로젝트의 일부인 도면을 편집 중인 경우에는 해당 파일을 잠글 수 없습니다. 파일을 사용할 수 없음 대화상자에 이 상황을 해결하려면 도면을 편집 중인 사람이 없는지 확인하면 됩니다. 마이그레이션 프로세스를 다시 시작하여 마이그레이션을 계속 진행할 수 있도록 잘못된 파일을 잠급니다. |
누락된 파일 |
프로젝트 폴더에 있는 파일이 이름이 바뀌거나 다른 폴더로 이동된 경우에는 마이그레이션 마법사에서 해당 파일을 잠글 수 없습니다. 이 파일은 프로젝트와 더 이상 연관되어 있지 않으므로 마이그레이션이 실패합니다. 누락된 파일은 파일을 사용할 수 없음 대화상자에 표시됩니다. 파일을 사용할 수 없음 대화상자에 이 문제를 해결하려면 이름이 잘못된 파일을 원래 이름으로 바꾸거나 새 이름의 도면을 이전 버전의 프로젝트에 다시 추가하면 됩니다. 파일을 사용할 수 없음 대화상자에 누락된 파일이 나열된 경우 해당 파일을 찾아서 프로젝트 폴더로 다시 이동합니다. |
AutoCAD P&ID 2008 프로젝트 또는 도면 마이그레이션 |
AutoCAD P&ID 2008에서 작성된 프로젝트 및 도면은 직접 마이그레이션할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 프로젝트 또는 도면을 AutoCAD P&ID 2009로 마이그레이션합니다. 이 마이그레이션이 완료되면 프로젝트 또는 도면을 저장하고 현재 버전으로 마이그레이션합니다. |
