P&ID 도면을 AutoCAD로 내보내려면
내보낸 도면은 모든 P&ID 구성요소 및 주석을 AutoCAD 블록으로 유지합니다. 모든 P&ID 스키매틱 선은 AutoCAD 선으로 유지됩니다. 그런 다음 AutoCAD를 사용하여 내보낸 P&ID DWG 파일을 열고, 보고, 편집하고, 플롯할 수 있습니다.
주: 이 절차를 따르지 않고 단순히 P&ID 도면을 연 경우에는 파이프 선, 노즐 및 장비와 같은 대부분의 객체가 프록시 그래픽으로 처리되며 수정할 수 없습니다.
  1. 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 AutoCAD로 내보낼 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 열기를 클릭합니다.
  2. 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. AutoCAD로 내보내기를 클릭합니다.
    도면을 저장하지 않은 경우 저장하라는 메시지가 표시됩니다.
  3. AutoCAD로 내보내기 대화상자에서 도면을 저장할 위치를 찾습니다. 파일 이름 상자에서 파일 이름을 지정합니다.
  4. 파일 유형 상자에서 도면에 대한 다음 파일 형식 중 하나를 지정합니다.
    • AutoCAD 2010 도면(*.dwg)
    • AutoCAD 2007/LT 2007 도면(*.dwg)
  5. 저장을 클릭합니다.
P&ID 도면의 모든 도면층이 AutoCAD 파일 형식으로 유지됩니다.
마찬가지로, 모든 모형 공간, 도면 공간 및 사용자가 작성한 배치를 AutoCAD 파일 형식에서 사용할 수 있습니다.
주:
EXPORTTOAUTOCAD 명령을 사용하여 배치를 정확하게 내보내는 것이 좋습니다. EXPORTLAYOUT과 같은 AutoCAD 명령을 사용하면 일부 P&ID 도면층이 제대로 내보내지지 않고 데이터가 손실되거나 객체가 분해될 수도 있습니다.
