AutoCAD Plant 3D toolset에서는 파라메트릭 패턴 또는 사용자가 제작한 모형에서 장비를 작성하거나, 다른 프로그램에서 3D DWG 모형을 변환하여 사용자 장비를 도면에 추가할 수 있습니다.
장비 모형을 작성할 때 기하학적 정보, 위치, 방향 및 비기하학적 정보(예: 장비 태그 또는 설명)를 정의합니다.
AutoCAD Plant 3D toolset에서 탱크, 펌프, 보일러, 필터 등 Plant 장비의 3D 모형을 작성하고 수정할 수 있습니다.
장비를 모델링할 때 물리적 치수, 위치, 방향 및 기타 상세 정보를 정의할 수 있습니다. 또한 장비에서 템플릿을 작성하고 노즐을 추가하여 파이프를 장비에 연결할 수 있습니다.
장비 패턴을 사용하면 도면 영역에서 치수, 배치 매개변수 및 배치 위치를 변경하는 것만으로 고유한 장비 조각을 작성할 수 있습니다.
예를 들어, 하나의 값을 수정하여 기존 패턴에서 원심 펌프를 작성할 수 있습니다. 왼쪽 그림에서 원심 펌프의 노즐 배수 위치(PF1C)는 오른쪽으로 4인치 간격띄우기되어 있습니다. 오른쪽 그림에서는 노즐 배수가 0"로 설정되거나 펌프의 중앙에 있는 것을 보여 줍니다.
개별 쉐이프를 서로 스택하고 각 쉐이프의 기본 치수 및 배치 매개변수를 변경하여 패턴을 작성할 수도 있습니다.
장비의 노즐을 모형에서 직접 추가하고 수정할 수 있습니다.
장비를 작성하거나 수정한 후 모형에서 장비를 선택하고 노즐 추가 그립(
)을 사용하여 노즐을 추가할 수 있습니다. 또한 기존 노즐을 선택하고 노즐 편집 그립(
)을 사용하여 노즐을 수정할 수 있습니다. 노즐은 Ctrl 키를 눌러 개별적으로 선택할 수 있는 하위 객체입니다.
제작된 장비와 변환된 3D 솔리드에서 노즐을 추가하고 해당 위치, 방향 및 치수를 지정할 수 있습니다.
펌프 노즐을 수정할 수 있지만 추가하거나 제거할 수는 없습니다.
파라메트릭 장비에서는 노즐의 치수 값만 제공할 수 있습니다. 노즐의 번호와 위치는 고정되어 있습니다.
