프로젝트 파이프 지지 사양에서 파이프 지지를 3D 모형에 추가하거나, 사용자 파이프 지지를 작성할 수 있습니다.
파이프 지지를 파이프에 연결하면 파이프 선에서 지지 방향 및 크기가 설정됩니다. 지지를 경사진 파이프에 연결한 경우 구조 또는 기초와 정확히 정렬되도록 축(파이프가 아님)을 따라 지지 방향이 지정됩니다.
파이프 지지가 3D 모형에 배치된 후 회전 그립을 사용하여 방향을 변경할 수 있습니다.
파이프 지지를 작성한 후 파이프 지지의 치수를 변경할 수 있지만 파이프 지지 유형은 변경할 수 없습니다.
파이프 지지를 복사하면 복사된 파이프의 크기와 일치하도록 조정됩니다. 파이프 지지를 공간에 복사한 경우에는 연결이 끊어집니다. 파이프 지지가 파이프에 부착되지 않은 경우에는 연결 끊기 그림 문자가 표시됩니다.
기초 또는 구조에 부착된 파이프 지지는 경사 파이프에 부착할 때 정확한 수평 또는 수직 방향으로 정렬됩니다.
지지의 잠금 점 활성화된 경우 파이프 지지를 경사 파이프에 복사하면 지지의 높이가 업데이트됩니다.
파이프 지지는 수평 또는 수직 방향으로 배치됩니다. 파이프 지지를 연결할 때 60도가 넘는 파이프는 수직으로 간주됩니다(plantslopethresholdangle이 사용되지 않음).
태그와 선 번호를 모두 파이프 지지에 지정할 수 있습니다.
프로젝트 설정에서 자동화된 도면층 지정을 사용하도록 파이프 지지를 설정할 수 있습니다.
더미 레그를 파이프에 연결할 때 파이프 지지의 기본 크기는 파이프보다 한 치수 작은 크기입니다. 특성 팔레트에서 기본 크기를 변경할 수 있습니다.
