비디오: 경사 지붕 작성
지붕 스케치 선의 경사 모서리가 경사 지붕을 작성합니다. 지붕의 경사 모서리 또는 경사 화살표를 사용하여 경사 지붕 요소를 작성할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 스케치 선에 경사 모서리를 정의합니다.
  2. 지붕의 경사 각도를 변경합니다.
  3. 경사 화살표를 사용하여 경사를 정의합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2012를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit에서 경사 지붕을 작성하려면 지붕의 경사 정의 모서리를 선택하고 지정하여 지붕의 외곽설정 스케치를 수정합니다.
지붕 스케치를 편집할 때 경사를 지정할 모서리를 하나 이상 선택하고 옵션 막대에서 "경사 정의"를 선택합니다. 도면 영역에서 각도 아이콘은 경사를 정의하는 스케치 선을 식별합니다.
경사를 변경하려면 경사 정의 모서리를 선택하고, 특성 팔레트 또는 도면 영역에서 직접 경사 값을 수정합니다.
스케치를 완료하여 지붕을 작성합니다. 이 예에서는 지붕의 평행한 두 모서리가 경사 정의로 정의되었으므로 박공 지붕이 작성되었습니다.
경사를 변경하려면 모양 핸들을 사용하여 지붕을 확장하거나 특성 팔레트에서 값을 수정합니다. 지붕의 외곽설정을 다시 편집하여 경사를 변경하거나 경사 정의 모서리를 추가할 수도 있습니다.
지붕의 세 번째 모서리는 너새 스타일 지붕을 작성하는 경사를 정의하도록 설정됩니다.
경사를 정의하는 데 사용할 수 있는 다른 한 가지 도구로 경사 화살표가 있습니다. 지붕 외곽설정의 스케치에서 경사를 정의하는 지붕의 모서리가 없는지 확인한 후 경사 화살표 도구를 사용하여 지붕에서 경사를 그립니다.
경사 화살표의 특성은 화살표의 머리와 꼬리에서 높이 간격띄우기를 정의합니다. 이러한 간격띄우기는 지붕에 정의된 경사를 설정합니다.
이 스케치에서 사용되는 경사 화살표는 경사진 스타일의 지붕을 작성합니다.
지붕 외곽설정 스케치에서 경사 정의 도구를 사용하면 지붕 설계가 설정됩니다. 원하는 설계 솔루션을 작성하기 위해 여러 개의 지붕 객체가 필요할 수도 있습니다.
