구성요소 배치
건물 모델에 독립형 구성요소를 배치할 수 있습니다.
  1. 배치하려는 구성요소 유형에 적합한 프로젝트 뷰를 엽니다.
    예를 들어 책상은 평면도나 3D 뷰에 배치할 수 있지만 구획도나 입면도에는 배치할 수 없습니다.
  2. 리본에서 다음 중 하나를 클릭합니다.
    • 건축 탭작성 패널(구성요소 배치)
    • 구조 탭모델 패널구성요소 드롭다운(구성요소 배치)
    • 시스템 탭모델 패널구성요소 드롭다운(구성요소 배치)
  3. 특성 팔레트 상단에 있는 유형 선택기에서 원하는 구성요소 유형을 선택합니다.
    원하는 구성요소 패밀리가 아직 프로젝트에 로드되지 않은 경우 수정 | 구성요소 배치 탭모드 패널 패밀리 로드를 클릭합니다. 그런 다음 패밀리 로드 대화상자에서 적절한 카테고리 폴더로 이동하여 패밀리를 선택하고 열기를 클릭하여 유형 선택기에 패밀리를 추가합니다.
  4. 선택한 구성요소 패밀리가 면 기반이나 작업 기준면 기반으로 정의된 경우(이 절차 다음에 오는 주 참고) 수정 | 구성요소 배치 탭에 표시되는 배치 패널에서 다음 옵션(가장 최근에 사용된 옵션이 기본적으로 선택됨) 중 하나를 클릭합니다.
    • 수직 면에 배치. 이 옵션은 일부 구성요소에만 사용할 수 있으며 수직 면에만 배치할 수 있습니다.
    • 면에 배치. 이 옵션을 선택하면 방향에 관계없이 면에 배치할 수 있습니다.
    • 작업 기준면에 배치. 이 옵션을 사용하려면 뷰에 활성 작업 기준면을 정의해야 합니다(뷰의 작업 기준면 표시 참고). 작업 기준면의 아무 곳에나 구성요소를 배치할 수 있습니다.
  5. 도면 영역에서 구성요소의 미리보기 이미지가 원하는 위치에 배치될 때까지 커서를 이동합니다.
  6. 구성요소의 방향을 변경하려는 경우 스페이스바를 눌러 사용 가능한 위치 옵션을 통해 미리보기 이미지를 회전합니다.
  7. 미리보기 이미지가 원하는 위치 및 방향에 배치되면 클릭하여 구성요소를 배치합니다.
    구성요소를 배치한 후 가까이에 있는 벽이 이동하면 구성요소도 이동하도록 지정할 수 있습니다. 벽과 함께 선 및 구성요소 이동을 참고하십시오.
주: 구성요소를 배치하는 방법은 처음에 구성요소 패밀리가 정의된 방식에 따라 달라집니다. 패밀리 템플릿 선택을 참고하십시오.
