스케치 도구를 사용하여 계단 경계 및 챌판을 정의해 사용자가 지정한 모양의 계단을 작성할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
구성요소 계단을 사용하면 직선 계단진행을 쉽게 작성 및 수정할 수 있지만 사용자 모양에는 사용자 솔루션이 필요합니다. 사용자 계단은 계단 작성 시 더 많은 유연성을 제공하는 스케치 도구를 사용하여 작성됩니다. 이 예에서는 계단에 개방형 플레어 엔드가 있으며 계단이 스케치 도구를 사용하여 작성됩니다.
계단을 작성하려면 평면 뷰에서 스케치를 시작합니다. 건축 탭에서 계단을 클릭합니다. 그리기 패널에서 스케치 작성을 선택합니다. 계단 스케치 모드에서 계단의 경계 및 계단의 챌판을 그립니다. 경계는 계단까지의 계단옆판으로, 챌판은 계단의 각 단의 모서리로 간주합니다. 선작업의 언더레이는 작성할 계단을 표시합니다.
경계로 시작한 후 선 세그먼트를 사용하여 각 경계를 스케치합니다. 여기서는 두 개의 선 세그먼트를 스케치한 다음, 모서리에서 모깎기 세그먼트를 사용합니다. 경계는 계단옆판이 있는 계단의 두 모서리에 대해 설정됩니다.
경계가 설정되면 챌판을 작성합니다. 상황별 탭에서 챌판을 클릭하고 그리기 도구를 선택합니다. 이 계단의 맨 아래에서는 호 세그먼트와 직선 세그먼트가 사용됩니다. 챌판에 사용된 선의 끝점은 경계선에 닿아야 합니다. 작성된 각 챌판은 계단을 작성하는 데 필요한 챌판의 수를 변경합니다.
경계와 챌판이 작성되었으면 확인 표시를 클릭하여 계단 스케치를 완료합니다. 이 확인 표시를 다시 클릭하여 계단을 완성합니다.
변경하려면 계단을 선택하고 계단 편집을 클릭한 다음, 계단진행을 선택하고 스케치 편집을 클릭합니다. 스케치 모드를 시작한 후 필요에 따라 변경합니다.
구성요소에서 작성된 계단은 사용자 계단을 만들기 위해 스케치 기반 요소로 변환될 수 있습니다.
스케치 기술을 사용하면 모델에 대한 사용자 계단 요소를 작성할 수 있습니다.
