인스턴스(instance) 특성을 수정하여 선택한 커튼 요소의 그리드 패턴을 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성 | |
이름 | 설명 |
수직 그리드 패턴 주: 이러한 매개변수 설명은 수평 그리드 패턴 인스턴스(instance) 매개변수에도 적용됩니다.
수 | 수직 그리드 패턴 아래의 배치가 고정 개수로 설정되어 있으면 커튼 인스턴스(instance)에 대한 커튼월 그리드 수를 입력합니다. 최대값은 200입니다. |
맞춤 | 그리드 간격이 면 길이 값으로 균등하게 나누어지지 않을 경우 커튼월 요소 면을 따라 그리드의 간격을 결정합니다. 맞춤은 또한 매개변수 변경 또는 면 크기의 변경으로 인해 그리드 선의 수가 변경될 때 첫 번째로 제거되거나 추가될 그리드 선을 결정합니다. 시작은 첫 번째 그리드를 배치하기 전에 면의 끝에 공간을 추가합니다. 중심은 면의 시작과 끝 모두에 같은 양의 공간을 추가합니다. 끝은 첫 번째 그리드를 배치하기 전에 면의 시작 부분에 공간을 추가합니다. |
각도 | 커튼월 그리드를 지정된 각도로 회전합니다. 개별 면에 대해 이 값을 지정하는 경우에는 이 필드에 값이 표시되지 않습니다. 유효한 값은 89에서 -89까지입니다. |
간격띄우기 | 그리드의 맞춤 점에서 지정된 거리를 두고 그리드 배치를 시작합니다.
예를 들어 맞춤이 시작으로 지정되어 있고 간격띄우기에 5’를 입력하는 경우 첫 번째 그리드는 면의 시작 위치에서부터 5’ 떨어진 곳에 배치됩니다. 면에 대한 간격띄우기를 지정하는 경우에는 이 필드에 값이 표시되지 않습니다. |
측정 선(커튼 시스템에만 해당) | 그리드 간격이 그리드 선의 전체 길이에서 동일하지 않을 수 있는 면에서 그리드 간격을 측정할 시작점을 정의하는 가상의 선입니다. 그리드가 이 선과 교차하는 경우 그리드 간의 거리는 그리드 간격 값과 같거나(고정 거리 배치의 경우) 최대한 그리드 간격 값이 될 수 있습니다(최대 간격 배치의 경우).
그리드가 이 선과 교차하지 않는 경우에는 그리드를 간격의 값보다 높거나 낮은 값으로 배치할 수 있습니다. |
