지붕, 바닥 및 천장이 여러 개의 수평 레이어로 구성되는 것처럼 벽은 둘 이상의 수직 레이어나 영역으로 구성될 수 있습니다. 다양한 도구를 사용하여 수직 복합벽의 구조를 수정할 수 있습니다. 개별 레이어 및 영역을 추가, 삭제 또는 수정하거나 스윕 및 모서리 받침을 추가하여 벽 유형을 사용자화할 수 있습니다.
평면 뷰에 표시되는 7레이어 벽
벽 레이어
조합 편집 대화상자를 사용하여 각 벽 레이어의 특성을 정의합니다. 각 벽 레이어의 특성은 다음과 같습니다.
- 기능 - 레이어 기능(예: 구조, 하지재, 마감)을 정의하고, 복합 요소의 레이어가 인접한 복합 요소에 결합되는 방식을 정의합니다. 복합 구조의 레이어에 기능을 적용하는 방법을 참고하십시오.
- 우선순위 - 각 요소에 대한 레이어 결합 우선순위를 정의합니다.
- 재료l - 지정된 재료가 그래픽 및 해석에 사용됩니다. 복합 형상의 재료 정보를 참고하십시오.
- 두께 - 레이어의 두께를 정의합니다. 멤브래인 함수가 지정된 레이어는 두께를 0으로 지정할 수 있습니다.
- 마무리 - 레이어가 벽 끝 또는 벽 삽입물(문 및 창)에서 마무리될지 제어합니다. 레이어 마무리 정보를 참고하십시오.
- 구조 재료 - 벽의 코어 경계 사이에 있는 하나의 레이어를 구조 재료로 설정할 수 있습니다. 이 레이어에 지정된 재료의 물리적 렌더링 모양 맵소스는 구조 해석 모델에서 사용됩니다. 벽의 코어 경계 외부에 있는 레이어는 구조 재료로 지정할 수 없습니다.
- 변수 - 복합벽의 레이어 1개를 변수로 설정할 수 있습니다. 레이어가 하나만 있는 벽도 여전히 변수로 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 벽의 횡단면 인스턴스 매개변수에 대해 수직 및 경사 외에 테이퍼도 선택할 수 있게 됩니다. 벽 유형 특성에서 테이퍼된 벽 유형의 내부 면 및 외부 면에 원하는 기본 각도(수직)를 설정합니다. 각도는 벽의 가변 레이어에 적용됩니다. 가변 레이어를 제외한 모든 레이어는 일정한 두께를 가집니다. 벽 유형 특성을 참고하십시오.
가변 두께 레이어가 설정된 경우 복합벽의 수직 구조를 변경할 수 없습니다. 분할, 병합 및 레이어 지정 도구는 비활성화됩니다. 복합벽 수정을 참고하십시오.
주: 복사 감시 워크플로우를 사용할 때 벽을 복사 감시한 후 링크된 파일에서 변수 설정이 변경되는 경우 벽 레이어의 변수 설정은 변경되지 않습니다. 이 경우 벽 유형을 수동으로 변경하거나 링크된 파일에서 프로젝트 표준을 전송해야 합니다.
레이어 행: 벽 레이어 또는 영역에 해당
레이어는 한 행에 지정되고, 일정한 두께를 가지고 있으며 벽의 높이를 연장합니다. 지정된 행의 두께를 변경할 수 있습니다. 또한 재료를 각 레이어에 지정할 수 있습니다.
벽 레이어: 일정한 두께를 가지며 벽의 높이를 연장합니다.
벽 영역
영역은 레이어의 기준을 충족하지 않는 벽에 있는 모양을 말합니다. 영역은 일정하거나 또는 변하는 두께를 가질 수 있습니다. 영역이 일정한 두께를 갖는 경우 이에 대한 숫자 값이 영역에 지정된 행에 나타납니다. 영역이 가변 두께를 가질 경우에는 값이 변할 수 있습니다. 영역에 지정된 행에서는 영역의 두께를 변경할 수 없습니다. 두께 값이 음영처리되어 나타나면 수정할 수 없다는 것을 의미합니다. 미리보기 창에서 두께와 높이를 그래픽으로 변경할 수만 있습니다.
영역: 영역으로 분할된 벽의 마감 레이어
벽 코어
조합 편집 대화상자의 '코어 경계' 행 사이에 배치된 벽 레이어는 벽 '코어'를 정의합니다. 벽 코어 정의는 코어 중심선 또는 코어 면을 사용하여 벽 위치 선을 설정할 때 사용됩니다. 벽 위치 선 정보를 참고하십시오.
구조체 두께는 수직 복합벽에서 다를 수 있으므로, 구조체 중심선과 구조체 면 위치 선은 벽 하단에 있는 구조체 두께로 결정됩니다. 예를 들어 벽 구조체가 하단보다 상단이 더 두껍고 위치선이 구조체 중심선이 되도록 지정하면 하단의 구조체 경계 사이에서 구조체 중심선이 측정됩니다.
치수를 기입할 때 벽 코어 중심선 및 벽 코어 면은 연장선 배치를 위한 선택적 설정입니다.
평면도에서 가시성 및 그래픽 재지정을 설정하여 비 코어 레이어의 가시성을 끄거나 벽 코어의 선에 대한 재지정을 작성합니다.
주: 벽 레이어는 낮음
상세 수준으로 표시되지 않으므로 가시성 및 그래픽이 비 코어 벽 레이어를 재지정해도 벽 표시에는 아무런 변화가 없습니다.
 표시되는 비 코어 레이어
 재지정된/숨겨진 비 코어 레이어
벽 코어에 재지정이 적용되면 코어의 경계가 영향을 받습니다. 가시성/그래픽 대화상자를 사용하여 벽의 코어 레이어에 재지정을 적용합니다. 그림에서 벽의 코어는 녹색으로 재지정됩니다. 추가 정보는
요소 카테고리의 그래픽 화면표시 재지정을 참고하십시오.
주: 벽 코어의 가시성은 끌 수 없습니다. 가시성/그래픽 대화상자에서 "코어 레이어"를 선택하면 코어의 절단 선에만 재지정을 적용할 수 있습니다.
