참조점 인스턴스(instance) 특성
개념 설계 환경에서 참조점의 인스턴스(instance) 특성을 정의하는 매개변수를 보거나 수정합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
특성은 참조점이 자유롭게 지정되는지 조정되는지 호스트되는지 또는 가변적인 지에 따라 달라집니다. 다음 인스턴스(instance) 특성은 가능한 모든 특성을 포함합니다.
이름 설명
구속조건
작업 기준면 조정 점의 경우에만 기준면이 점을 호스트합니다.
그래픽
참조 평면 표시 점의 참조 평면의 표시 여부를 항상, 선택된 경우 또는 안 함 중 하나로 지정합니다.
가시성/그래픽 재지정 편집을 클릭하여 참조점에 대한 가시성/그래픽 재지정 대화상자를 표시합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시를 참고하십시오.
일반 참조 평면만 표시 조정 참조점 및 호스트된 점의 경우에는 호스트의 형상에 수직인 참조 평면만 표시할 것인지 여부를 지정합니다.
볼 수 있음 선택하는 경우 매스가 프로젝트에 로드될 때 참조점을 볼 수 있습니다. 또한 참조점을 프로젝트에서 보려는 경우 카테고리 또는 가시성/그래픽 재지정 설정으로 참조점을 숨겨서는 안 됩니다.
치수
조정 곡선
선택하는 경우 참조점이 하나 이상의 선의 조정 점입니다. 이 점을 이동하면 형상이 수정됩니다. 선택을 해제하는 경우 이 매개변수는 읽기 전용이며 참조점이 더 이상 조정 점이 아닙니다.
호스트 기반
선택하는 경우 참조점은 호스트된 형상을 따라 이동하는 호스트된 점이 됩니다. 선택을 해제하는 경우 이 매개변수는 읽기 전용이며 참조점이 더 이상 호스트된 점이 아닙니다.
측정 유형
선 및 양식 모서리에 호스트된 점에 사용할 수 있습니다. 호스트된 가변 구성요소 배치 점은 프로젝트 및 개념 매스 환경에 모두 노출된 이러한 측정 유형 매개변수를 상속합니다.
선 유형에 따라 비정규화된 곡선 매개변수, 정규화된 곡선 매개변수, 세그먼트 길이, 정규화된 세그먼트 길이, 현재 길이 또는 각도. 선택한 호스트된 참조점의 위치에 대한 측정 유형을 지정합니다.
비정규화된 곡선 매개변수
원 또는 타원을 따라 참조점의 위치를 식별합니다. 원시, 자연, 내부 또는 T 매개변수로도 알려져 있습니다.
비정규화된 곡선 매개변수가 측정 유형으로 선택된 경우 이 매개변수가 표시됩니다.
정규화된 곡선 매개변수
선의 전체 길이에 대한 선 길이의 비율로 선에 있는 참조점의 위치를 식별합니다. 값의 범위는 0 - 1입니다.
세그먼트 길이
참조점과 측정 위치 끝점 간의 선 세그먼트의 길이로 선에 있는 참조점의 위치를 식별합니다. 세그먼트 길이는 프로젝트 단위로 나타냅니다.
세그먼트 길이가 측정 유형으로 선택된 경우 이 매개변수가 표시됩니다.
정규화된 세그먼트 길이
곡선의 전체 길이에 대한 세그먼트 길이의 비율(0 - 1)로 선에 있는 참조점의 위치를 식별합니다. 예를 들어, 전체 곡선 길이가 170인치이고 점이 곡선의 한 쪽 끝에서 17인치 떨어져 있는 경우 곡선 길이의 비율 값은 어느 쪽 끝에서 측정하느냐에 따라 0.1 또는 0.9입니다.
정규화된 세그먼트 길이가 측정 유형으로 선택된 경우 이 매개변수가 표시됩니다.
현의 길이 참조점과 측정 위치 끝점 간의 직선(현재) 거리로 곡선에 있는 참조점의 위치를 식별합니다. 현재 길이는 프로젝트 단위로 나타냅니다.
주: Bezier 스플라인 또는 원에서 측정 위치 매개변수가 특성 팔레트에서 전환되거나 도면 영역의 반전 화살표와 함께 전환될 경우 참조점 위치가 이동할 수도 있습니다.
현재 길이가 측정 유형으로 선택된 경우 이 매개변수가 표시됩니다.
각도
호 및 원에 호스트된 점에 사용할 수 있습니다.
각도로 나타내는 원 또는 호를 따라 참조점의 위치를 식별합니다.
각도가 측정 유형으로 선택된 경우 이 매개변수가 표시됩니다. 타원이나 부분 타원에는 사용할 수 없습니다.
측정 위치
시작 또는 끝 중 하나입니다. 선택한 참조점 위치를 측정하는 곡선의 끝을 지정합니다. 또는 참조점에 인접한 도면 영역의 반전 컨트롤을 사용하여 각 끝을 지정할 수 있습니다.
호스트된 U 매개변수
표면에 호스트된 점에 사용할 수 있습니다.
U 그리드를 따라 있는 참조점의 위치입니다. 매개변수는 표면 중심으로부터의 거리(프로젝트 단위)입니다. 표면에 호스트된 참조점에만 적용됩니다.
호스트된 V 매개변수
V 그리드를 따라 있는 참조점의 위치입니다. 매개변수는 표면의 거리(프로젝트 단위)입니다. 표면에 호스트된 참조점에만 적용됩니다.
간격띄우기 참조점의 참조 평면으로부터 간격띄우기 거리입니다. 조정 참조점 또는 자유 참조점에만 적용됩니다.
가변 구성요소
참조점, 배치 점(가변) 또는 모양 핸들 점(가변)중 하나입니다. 참조점 유형을 지정합니다. 배치 점(가변)은 3D 환경에서 자유롭게 이동합니다.
패턴이나 가변 구성요소로 작성되는 커튼 패널의 점 배치 순서를 결정하는 번호를 지정합니다.
배치 번호 표시 안 함, 선택된 경우 또는 항상 중 하나입니다. 가변 점 번호가 주석으로 표시되는지 여부와 그 시기를 지정합니다.
방향 인스턴스(instance)(XYZ), 인스턴스(instance)(Z) 다음 호스트(XY), 호스트(XYZ), 호스트 및 순환 시스템(XYZ), 전역(XYZ) 또는 전역(Z) 후 호스트(XY). 가변 점의 수직 및 평면 방향을 지정합니다.
구속됨 없음, 중심(왼쪽/오른쪽), 중심(앞/뒤) 또는 참조 중 하나입니다. 레벨 가변 모양 핸들 점이 구속되는 범위를 지정합니다.
기타
이름 점의 사용자 정의 이름입니다. 이 이름은 커서로 점을 하이라이트할 때 툴팁에 나타납니다.
