창 인스턴스(instance) 특성
인스턴스(instance) 특성을 수정하여 창 레벨, 씰 높이, 헤드 높이 등을 변경할 수 있습니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 설명
구속조건
레벨 이 인스턴스(instance)가 배치되는 레벨을 나타냅니다.
씰 높이 이 인스턴스(instance)가 배치되는 레벨을 기준으로 씰 높이를 지정합니다. 이 값을 변경해도 인스턴스(instance) 크기는 변경되지 않습니다.
방향 경사 벽에 배치된 창에 대한 수직 또는 경사 방향을 선택합니다. 삽입물(창, 문)이 포함된 수직 벽을 경사 벽으로 변경하면 이 삽입물은 수직 방향으로 유지되며 이 방향은 방향 인스턴스 특성을 사용하여 수동으로 조정해야 합니다.
주: 창을 작성한 후 선택 해제하고, 클릭한 다음, 창을 다시 선택하여 매개변수를 표시합니다. 문제 해결: 인스턴스 매개변수를 찾을 수 없음을 참고하십시오.
주: 경사 벽에서 수직 방향의 창을 배치한 후에는 요소와 벽 사이의 결과 간격을 수동으로 해석해야 합니다.
Identity 데이터
해설 직접 입력하거나 드롭다운 리스트에서 선택한 해설을 표시합니다. 입력되면 유형이나 패밀리에 관계없이 동일한 카테고리의 다른 요소 인스턴스(instance)에 대해 해설을 선택할 수 있습니다.
표시 배치된 각 인스턴스(instance)에 대해 이 값을 1씩 늘려 카테고리 내 인스턴스(instance)를 열거합니다. 예를 들어 프로젝트에 배치한 첫 번째 창의 표시 값은 기본적으로 1이 됩니다. 다음으로 배치하는 창의 표시 값은 유형에 관계없이 2가 됩니다. 이 값을 다른 창에서 이미 사용한 값으로 변경하는 경우 Revit에서 경고를 표시하지만 해당 값을 계속 사용할 수 있습니다. 그 다음으로 배치하는 창의 표시 특성에는 다음으로 가장 높은, 사용되지 않은 숫자가 지정됩니다.
공정
작성된 상 이 인스턴스(instance)가 작성된 상을 지정합니다. 상 작성을 참고하십시오.
철거된 상 이 인스턴스(instance)가 철거된 상을 지정합니다. 요소 철거 정보를 참고하십시오.
기타
헤드 높이 인스턴스(instance)가 배치되는 레벨을 기준으로 인스턴스(instance) 상단의 높이를 지정합니다. 이 값을 변경해도 인스턴스(instance) 크기는 변경되지 않습니다.
