Revit에서는 룸의 베이스 레벨보다 높게 정의된 거리에서 룸 둘레를 측정합니다. 이 거리가 계산 높이입니다.
이 값은 룸 둘레, 면적 및 체적 계산에 사용됩니다. 기본적으로 계산 높이는 룸의 베이스 레벨 위 0’ 또는 0mm 높이입니다.
수직 벽이 있는 건물의 경우 기본 계산 높이를 사용하면 일반적으로 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 건물에 경사 벽이나 기타 비정형적 특징이 있는 경우 더욱 정확한 룸 면적 및 체적을 구하기 위해 계산 높이를 조정해야 할 수 있습니다.
예를 들어 다음 도면은 경사 벽이 있는 룸의 구획을 보여줍니다. 룸의 하위 부분을 가로지르는 점선은 현재 계산 높이를 나타냅니다. (이 선은 룸을 선택하면 표시됩니다.) Revit에서는 룸 면적 및 체적을 계산할 때 계산 높이에서 룸 둘레를 사용합니다.
계산 높이를 변경하면 룸 둘레가 달라지므로 룸 면적 및 체적에도 영향이 미칠 수 있습니다. 예를 들어 다음 도면은 같은 룸에서 계산 높이를 낮게 이동한 것입니다(파선으로 표시). 룸 태그에 변경된 룸 면적 및 체적이 표시됩니다.
계산 높이는 레벨 인스턴스(instance)의 특성으로 정의됩니다.
