워크플로우: Revit Cloud Worksharing
클라우드에 저장된 모델에서 공동작업하도록 Revit Cloud Worksharing를 설정하고, 팀 구성원이 Revit을 사용하여 동시에 모델에서 작업할 수 있는 방법을 알아봅니다.
Revit Cloud Worksharing를 설정하려면
  1. Autodesk Docs 계정 관리자는 다음을 수행합니다.
    1. Autodesk Docs 계정 관리를 시작하고 로그인합니다.
    2. Autodesk Docs 프로젝트를 설정합니다.
    3. 프로젝트 관리자를 지정합니다.
  2. 프로젝트 관리자는 다음을 수행합니다.
    1. 프로젝트에 대한 폴더를 구성합니다.
    2. 팀 구성원을 초대합니다.
    3. Revit 모델을 Autodesk Docs에 업로드합니다.
  3. 주: 작업 공유 모델은 Autodesk Docs의 프로젝트 폴더로 시작해야 합니다. 작업 공유 모델을 Autodesk Docs에 업로드(Revit Cloud Worksharing)를 참고하십시오.
  4. 팀 구성원이 Revit 팀만으로 제한하여, 또는 외부 이해 관계자와 함께 공동작업할 수 있습니다.
    내부 팀과 공동작업하려면 다음을 수행합니다.
    1. 전자 메일을 통해 전송된 프로젝트에 대한 초대를 수락합니다.
    2. 작업 공유 클라우드 모델을 열고 다른 사용자와 동시에 모델을 변경합니다.
    3. 중앙 모델과 동기화하여 변경 사항을 모델에 저장합니다.
      Revit을 사용하는 프로젝트 팀 구성원은 이러한 변경 사항을 확인할 수 있습니다. Revit 사용자가 아닌 경우(예: 외부 이해 관계자)에는 변경할 수 없습니다.
      상태 막대에서 Autodesk BIM Collaborate Pro 동기화 활동 표시기를 사용하여 작업 공유 클라우드 모델에 대한 중앙 모델의 상태를 확인합니다. 상태는 동기화 가능 또는 동기화 중일 수 있습니다. 아이콘을 클릭하여 설정 동기화 및 수정 대화상자를 엽니다. 활성 모델이 작업 공유 클라우드 모델이 아닌 경우 아이콘이 숨겨집니다.
      • 동기화 가능: 중앙 모델을 동기화할 수 있습니다.
      • 동기화 중: 중앙 모델이 사용 중이며, 다른 사용자가 동기화하는 중입니다. 최근 작업 다시 로드 명령을 사용하여 최신 변경 사항을 검색합니다.
        여러 사용자가 동기화 중인 경우 여러 사용자가 중앙 모델과 동기화 중이라는 메시지가 표시됩니다. 한 사용자가 동기화 중이면 해당 사용자 이름이 툴팁에도 표시됩니다.
    외부 이해 관계자와 공동작업을 하려면 다음을 수행하여 모델의 최신 버전을 공유합니다.
    1. 공유할 뷰 및 시트를 선택합니다.
    2. Autodesk Docs모델을 게시합니다.
    3. 주: 모델을 게시하면 선택한 뷰와 시트가 외부 이해 관계자들에게 표시됩니다. 외부 관계자에게 보여줄 버전의 모델만 게시합니다.
