작업 공유를 사용하도록 설정하려면 기존 모델에서 중앙 모델이라는 마스터 프로젝트 모델을 작성해야 합니다.
중앙 모델은 프로젝트의 모든 작업 세트 및 요소에 대한 현재 소유권 정보를 저장하며 모델에 적용된 모든 변경사항의 분배점 역할을 합니다. 모든 사용자는 중앙 모델의 개인 로컬 사본을 저장하고 이 작업 공간에서 로컬로 편집한 후 중앙 파일과 동기화하여 다른 사용자가 작업 내용을 확인할 수 있도록 변경사항을 중앙 모델에 게시해야 합니다.
작업 공유를 사용하도록 설정하고 중앙 모델을 작성하려면
공동작업 관리 패널
공동작업 관리 패널
공동작업을 클릭합니다.
기본 사용자 작성 작업 세트(공유 레벨 및 그리드와 작업 세트1)를 보여주는 작업 공유 대화상자가 표시됩니다.
작업 세트 대화상자가 표시됩니다.
이때 작업 세트를 작성할 필요는 없습니다.
다른 이름으로 저장
중앙 모델에 대해 이름을 지정할 때 해당 모델을 중앙 모델로 식별하는 이름 지정 규칙을 사용합니다(예: OfficeBuilding_CentralModel.rvt).
| 기본 작업 세트 | 설명 |
| 전체 | 중앙 모델의 작업 세트를 모두 엽니다. 대형 프로젝트에서 모든 작업 세트를 열면 성능이 현저하게 저하됩니다. |
| 편집 가능 | 편집 가능한 작업 세트를 모두 엽니다. 중앙 모델에 있는 편집 가능한 작업 세트 수에 따라 이 옵션을 사용하면 대형 프로젝트에서 성능이 현저하게 저하될 수 있습니다. |
| 마지막으로 열람한 날짜 | 이전 Revit 세션에서의 상태에 따라 작업 세트를 엽니다. 마지막 세션에서 열렸던 작업 세트만 열립니다. 파일을 처음으로 여는 경우 모든 작업 세트가 열립니다. |
| 지정 |
지정된 작업 세트를 엽니다. 열기를 클릭하면 작업 세트 열기 대화상자가 표시됩니다. 초기 상태는 마지막으로 파일을 연 시점을 기준으로 합니다. 다양한 작업 세트를 지정하거나 기본값을 확인하려면 확인을 클릭합니다. Ctrl+A를 누르면 이 대화상자의 모든 작업 세트를 선택할 수 있습니다. |
이제 이 파일이 프로젝트의 중앙 모델이 됩니다. Revit에서는 지정한 디렉토리에 파일을 작성하고 파일의 백업 폴더를 작성합니다.
예를 들어 중앙 모델이 OfficeBuilding_CentralFile인 경우 디렉토리에 프로젝트 파일과 백업 폴더(OfficeBuilding_CentralFile_backup)가 표시됩니다.
백업 폴더에는 중앙 모델의 백업 정보와 편집 권한 정보가 포함되어 있습니다.
Revit_temp 폴더에는 Worksharing Monitor에 작업(예: 중앙 파일과 동기화) 관련 진행률 정보를 제공하는 파일이 포함되어 있습니다.
