중앙 모델 업그레이드
Revit Server의 각 릴리즈는 서로 다른 여러 파일 형식을 사용합니다. 해당 파일을 최신 릴리즈의 Revit Server에서 중앙 모델로 사용하려면 서버 기반 중앙 모델로 업그레이드해야 합니다.
아래 절차를 설명하는 동영상을 보려면 Revit Server용 모델 업그레이드 워크플로우를 참고하십시오.
Revit을 통해 업그레이드
이전 릴리즈의 Revit에서 Revit Server의 중앙 모델을 열고 분리합니다. 모델을 로컬 파일 시스템에 저장합니다. 최신 릴리즈의 Revit에서 모델을 열고 업그레이드합니다. 마지막으로 모델을 최신 릴리즈의 Revit Server에 저장합니다.
  1. 이전 릴리즈의 Revit을 시작합니다.
  2. 파일열기를 클릭합니다.
  3. 탐색 창에서 Revit Server를 클릭합니다.
  4. Revit Server 모델 폴더를 열고 업그레이드하려는 모델을 찾습니다.
  5. 모델을 선택하고 중앙에서 분리를 활성화합니다. 열기를 클릭합니다.
  6. 중앙에서 모델 분리 대화상자에서 작업 세트 분리 및 유지를 클릭합니다.
  7. 열린 모델을 로컬 드라이브에 저장합니다.
  8. 모델을 닫습니다.
  9. 최신 릴리즈의 Revit을 시작합니다.
  10. 로컬 드라이브에 저장된 모델을 찾아서 엽니다.
    이러면 이전 릴리즈의 모델이 최신 릴리즈로 업그레이드됩니다.
  11. 경고를 검토하고 닫기를 클릭합니다.
  12. 열린 모델에서 파일다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  13. 탐색 창에서 Revit Server를 클릭합니다.
  14. 새 파일 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
  15. 이전 Revit Server 모델이 최신 릴리즈의 Revit Server에 다시 저장됩니다. 파일 형식이 최신 릴리즈로 업그레이드됩니다.
Revit Server를 통해 업그레이드
업그레이드할 모델을 이전 릴리즈의 Revit Server의 프로젝트 루트에서 최신 릴리즈의 Revit Server의 프로젝트 루트로 복사합니다. 최신 릴리즈의 Revit에서 모델을 엽니다. 중앙 파일과 동기화 명령을 사용하여 파일 형식을 최신 릴리즈로 업그레이드하고 최신 릴리즈의 Revit Server로 다시 저장합니다.
주: Revit Server 관리자가 아닌 Windows 탐색기를 통해 모델 관리를 지원하는 유일한 워크플로우입니다.
  1. Windows 탐색기에서 이전 릴리즈의 Revit Server의 프로젝트 루트 폴더를 엽니다(C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <릴리즈>\Projects).
  2. 두 번째 창을 열고 최신 릴리즈의 Revit Server의 프로젝트 루트 폴더를 엽니다(C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <릴리즈>\Projects).
  3. 이전 폴더에서 업그레이드하려는 모델을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복사를 클릭합니다.
  4. 새 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 붙여넣기를 클릭합니다.
    아직 모델은 최신 릴리즈로 업그레이드되지 않습니다. 아직까지 이전 릴리즈의 모델입니다.
  5. 새 폴더에 있는 모델을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 클릭합니다.
  6. NETWORK SERVER 및 CREATOR OWNER에 전체 액세스 권한이 있는지 확인합니다. 각 역할을 선택하고 권한을 보려면 편집을 클릭합니다. 완료되면 취소를 클릭합니다.
  7. 최신 릴리즈의 Revit을 시작합니다.
  8. 탐색 창에서 Revit Server를 클릭합니다.
  9. 복사한 모델을 찾아서 엽니다.
    참고로 새 로컬 사본 작성은 비활성화되어 있습니다. 모델이 업그레이드되지 않으므로 새 로컬 파일을 작성할 수 없습니다.
  10. 경고를 검토하고 닫기를 클릭합니다.
  11. 열린 모델에서 공동작업중앙 파일과 동기화동기화 및 수정 설정을 클릭합니다.
    이렇게 하면 모델이 최신 릴리즈로 업그레이드됩니다.
  12. 중앙 파일과 동기화 대화상자에서 원하는 경우 설명을 입력하고 확인을 클릭합니다.
  13. 모델을 닫고 다시 열면 이제 새 로컬 사본 작성이 열기 대화상자에서 활성화되어 있습니다.
