아래에서는 모델과 파일 간에 공유 좌표를 설정하는 일반적인 워크플로우에 대해 설명합니다.
비디오: 공유 배치
구체적인 워크플로우는 프로젝트 요구사항 및 팀의 표준에 따라 달라질 수 있습니다.
워크플로우: 공유 좌표 사용
- 호스트 모델로 사용할 Revit 프로젝트를 작성합니다.
호스트 모델은 다른 파일 및 모델이 링크되는 모델입니다.
- 호스트 모델에서 다음을 수행합니다(자세한 내용은 여기 참조).
- DWG 파일을 링크하고, 중심 대 중심으로 배치합니다.
- (선택 사항) Revit 형상과 관련하여 DWG 형상을 원하는 대로 배치합니다.
- DWG 파일의 좌표를 획득합니다.
DWG 파일은 대지 설계를 포함하며 측량 좌표계를 사용하여 그리드 좌표를 정의합니다. 좌표를 획득하여 DWG 파일에서 그리드 좌표를 가져와 호스트 모델의 측량 기준점 위치를 정의합니다.
- 호스트 모델에서 설계를 원하는 대로 모델링합니다.
- (선택 사항) 추가 Revit 모델을 호스트 모델에 링크합니다.
예를 들어, 동일한 프로젝트의 일부인 다른 건물에 대한 모델을 링크하려 할 수 있습니다.
- 호스트 모델에 상대적으로 링크된 모델을 원하는 대로 배치합니다.
- 호스트 모델에서 링크된 모델에 대한 좌표를 게시합니다.
호스트 모델을 저장하면 링크된 모델이 이러한 좌표로 업데이트됩니다.
주: 링크의 프로젝트 기준점 및 측량 기준점은 회색으로 표시됩니다. 점을 사용하여 링크된 모델 좌표 위치를 정렬할 수 있습니다.
- (선택 사항) 작업을 계속 진행하면서 참조로 사용할 수 있도록 토목 엔지니어에게 모델의 DWG 파일을 제공하려면 Revit 모델을 DWG로 내보냅니다. 내보내기 설정 대화상자의 단위 및 좌표 탭에서 좌표계 기반에 대해 공유를 선택합니다.
이렇게 설정하면 토목 엔지니어가 모델 DWG 파일을 열었을 때 공유 좌표가 사용되어 Revit 모델이 대지 파일에 맞춰 올바르게 정렬됩니다.
- (선택 사항) 건축가가 작업을 계속 진행하면서 링크된 모델의 부지 및 호스트 모델의 컨텍스트를 제공받으려면 DWG 파일과 호스트 모델을 자신의 모델에 링크하면 됩니다. 링크 대화상자의 배치에서 자동 - 공유 좌표별을 선택합니다.
이렇게 설정하면 건축가가 모델 DWG 파일을 열었을 때 공유 좌표가 사용되어 Revit 모델이 부지 파일에 대지 파일에 맞춰 올바르게 정렬됩니다.
호스트 모델을 열 때마다 DWG 파일과 링크된 모델의 최신 변경 사항이 호스트 모델에 반영됩니다. 공유 좌표는 모델이 서로에 상대적으로 올바르게 배치되도록 합니다.
