모델에서 요소 사이의 부적합한 교차점을 찾습니다.
간섭 확인 도구를 사용하여 선택된 요소 집합 또는 모델의 모든 요소 간에 교차점을 찾을 수 있습니다.
간섭 확인의 일반적 워크플로
이 도구는 설계 과정 동안 주요 건물 요소와 시스템을 조정하는 데 사용할 수 있습니다. 이 도구를 사용하여 충돌을 방지하고 시공 변경 및 비용 초과의 위험을 줄일 수 있습니다.
다음은 일반적인 워크플로우입니다.
- 건축가가 고객을 만나 기본 모델을 작성합니다.
- 이 건물 모델을 구조 엔지니어와 같은 타분야의 전문가가 포함되어 있는 팀으로 보냅니다. 각 담당자마다 자체 버전의 모델을 작업합니다. 그런 다음 건축가가 이를 링크하여 간섭 여부를 확인합니다.
- 타분야의 팀 구성원이 건축가에게 모델을 돌려 보냅니다.
- 건축가는 기존 모델에서 간섭 확인 도구를 실행합니다.
- 간섭 확인에서 보고서가 생성되고 원하지 않는 교차를 보고합니다.
- 설계 팀은 이러한 간섭에 대해 논의하고 해결 전략을 작성합니다.
- 하나 이상의 팀 구성원에게 충돌 해결을 맡깁니다.
간섭 확인이 필요한 요소
간섭을 확인할 수 있는 요소의 예는 다음과 같습니다.
- 구조 거더 및 중도리
- 구조 기둥 및 건축 기둥
- 구조 가새 및 벽
- 구조 가새, 문 및 창
지붕 및 바닥
- 특수 시설물 및 바닥
- 현재 모델에 있는 링크된 Revit 모델 및 요소
간섭 검사에 적합한 모든 카테고리의 전체 리스트는 간섭 검사 카테고리를 참고하십시오.
주: MEP 제작 부품 및 상세 강철 모델링 요소는 간섭 확인 중에는 포함되지 않습니다. Navisworks를 사용하는 워크플로우가 권장됩니다.
간섭 확인을 수행하려면
- 원하는 경우 뷰에서 일부 요소를 선택합니다.
- 공동작업 탭
좌표 패널
간섭 검사 드롭다운
(간섭 검사 실행)을 클릭합니다.
간섭 확인 대화상자가 열립니다.
뷰에서 일부 요소를 선택한 경우 대화상자가 필터링되어 선택한 요소 카테고리만 표시됩니다.
요소를 선택하지 않았을 경우 대화상자에 현재 모델의 모든 카테고리가 표시됩니다.
- 대화상자 왼쪽의 드롭다운에서 첫 번째 카테고리의 값을 선택합니다.
예를 들어 현재 프로젝트를 선택합니다.
주: 링크된 Revit 모델을 선택하여 확인을 실행한 경우 이 옵션에서 해당 모델의 이름을 선택해야 합니다. 예를 들어 Mylink1이라는 링크된 모델을 선택한 경우 드롭다운의 카테고리에서 해당 이름을 선택합니다. 이름을 선택하면 링크된 모델의 요소 카테고리가 나열됩니다.
- 원하는 카테고리를 선택합니다.
예를 들어 카테고리로 지붕을 선택합니다.
- 대화상자 오른쪽의 드롭다운에서 두 번째 카테고리의 값을 선택합니다.
이 값은 요소의 현재 선택, 현재 모델 또는 링크된 Revit 모델이 될 수 있습니다.
- 원하는 다른 카테고리를 선택합니다.
예를 들어 지붕-바닥 간섭 확인을 완료하려면 바닥을 카테고리로 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
간섭이 발견되지 않은 경우 이를 알려주는 대화상자가 표시됩니다.
간섭이 발견되는 경우 간섭 보고서 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에는 서로 충돌하는 요소가 모두 나열됩니다.
간섭은 확인을 생성한 방법에 따라 그룹화됩니다. 기본적으로 간섭은 카테고리 1(왼쪽 카테고리 열)과 카테고리 2(오른쪽 카테고리 열)로 그룹화됩니다. 이 그룹화를 카테고리 2, 카테고리 1로 변경할 수 있습니다. 예를 들어 지붕 및 바닥 확인을 실행한 경우 대화상자에서는 먼저 지붕 카테고리를 나열한 다음 이 지붕과 교차하는 바닥을 나열합니다.
- 교차하는 요소 중 하나를 보려면 간섭 보고서 대화상자에서 해당 이름을 선택한 다음 표시를 클릭합니다.
현재 뷰에 문제가 표시됩니다.
- 충돌을 수정하려면 뷰를 클릭하고 겹치는 요소를 수정합니다.
간섭 보고서 대화상자는 계속 표시됩니다.
- 문제 교차를 해결했으면 간섭 보고서 대화상자에서 새로 고침을 클릭합니다.
문제가 해결된 경우 문제 요소가 충돌 목록에서 제거됩니다.
주: 새로 고침은 현재 보고서에서 이러한 간섭만 다시 확인합니다. 간섭 확인을 다시 실행하지는 않습니다.
이러한 방식으로 계속하여 충돌을 해결할 수 있습니다.
팀 구성원의 추가 입력 없이는 일부 충돌을 해결할 수 없는 경우 보고서의 HTML 버전을 생성할 수 있습니다.
- 간섭 보고서 대화상자에서 내보내기를 클릭합니다.
- 이름을 입력하고 보고서를 저장할 폴더로 이동한 다음 저장을 클릭합니다.
- 간섭 보고서 대화상자에서 닫기를 클릭합니다.
- 마지막으로 생성한 보고서를 다시 보려면 공동작업 탭
좌표 패널
간섭 검사 드롭다운
(마지막 보고서 표시)를 클릭합니다.
이 도구는 간섭 확인을 다시 실행하지 않습니다.
간섭 확인 팁
- 간섭 확인의 처리 시간은 크게 다를 수 있습니다. 대형 모델에서는 카테고리 간에 모두 확인하는 작업이 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 권장되지 않습니다. 처리 시간을 줄이려면 제한된 요소 세트나 제한된 수의 카테고리를 선택합니다.
- 사용 가능한 카테고리를 전부 확인하려면 간섭 확인 대화상자에서 모두를 클릭한 다음 카테고리 옆에 있는 확인란 중 하나 선택합니다.
- 모든 카테고리의 선택을 취소하려면 없음을 클릭합니다.
- 현재 선택한 카테고리와 선택하지 않은 카테고리 사이에서 선택을 전환하려면 반전을 클릭합니다.
