공유 좌표 정보
단일 프로젝트에서 여러 모델 및 파일을 결합할 때 공유 좌표를 사용하여 서로와 관련된 파일의 위치를 설정합니다.
Revit 프로젝트는 프로젝트의 모델을 구성하는 모든 요소에 대해 내부 좌표를 가지고 있습니다. 이러한 좌표들은 해당 프로젝트에게만 알려져 있습니다. 이는 위치가 다른 모델이나 사이트와 관련되어 있지 않은 독립형 모델인 경우 충분합니다. 반면 모델의 위치를 다른 링크된 모델에 알리려면 좌표를 공유해야 합니다.
공유 좌표 도구를 사용하여 다른 파일의 상대 위치를 설정하고 해당 관계를 유지할 수 있습니다. 일반 좌표 위치를 설정하고 파일 간의 해당 위치를 공유하려면 좌표 획득 도구 또는 좌표 게시 도구를 사용합니다.
팁: 공유 좌표는 하나의 파일에서만 가져와야 합니다. 하나의 파일은 프로젝트를 구성하는 다른 모든 파일의 좌표를 정의합니다. 하나의 파일에서 좌표를 획득한 후 해당 좌표를 다른 파일로 게시합니다.
주: Autodesk Construction Cloud에서 공동 작업 시 링크된 모델에 좌표를 게시할 수 없습니다. 획득을 사용하여 Autodesk Construction Cloud에서 공동 작업 시 공유 좌표 공유를 참고하십시오.
공유 배치의 권장되는 용도
프로젝트의 중요한 좌표가 링크된 사이트를 가진 건물 모델과 같은 링크된 모델이나 파일에 있는 경우, 좌표를 링크된 모델에서 획득합니다.
프로젝트의 중요한 좌표가 링크된 건물 모델을 가진 사이트와 같은 호스트 모델에 있는 경우, 좌표를 호스트에서 링크된 모델로 게시합니다.
