기존 작업 공유 모델에서 중앙 모델 작성
중앙 모델 위치를 이동하려면 기존 작업 공유 모델에서 중앙 모델을 작성해야 할 수 있습니다.
기존 중앙 모델을 더 이상 사용하지 않고 중앙 모델의 백업이 아닌 중앙 모델의 로컬 사본을 새 중앙 모델로 사용해야 할 수도 있습니다. 팀 구성원이 오프라인으로 중앙 모델의 로컬 사본에서 작업 중이며 프로젝트에서 변경사항을 보존해야 하는 경우 이러한 작업을 수행해야 할 수도 있습니다.
주: 이 절차는 파일 기반 작업 공유와 서버 기반 작업 공유에 모두 적용됩니다.
새 중앙 모델을 작성하기 전에 공동 작업 파일의 이름을 바꾸거나 저장하기 전에 다른 디렉토리 경로를 지정해야 합니다. 이름을 바꾸면 기존 중앙 모델을 덮어써 다른 팀 구성원의 변경사항이 모두 손실되는 위험을 방지할 수 있습니다.
  1. 기존 공동 작업 파일을 엽니다.
  2. 파일 탭다른 이름으로 저장(프로젝트)를 클릭합니다.
  3. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 파일 이름을 바꾸고 옵션을 클릭합니다.
  4. 파일 저장 옵션 대화상자에서 저장 후 중앙 모델로 만들기를 선택합니다.
  5. 로컬 사본에 대해 기본 작업 세트를 선택합니다. 기본 작업 세트 열기 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    기본 작업 세트 설명
    전체 중앙 모델의 작업 세트를 모두 엽니다. 대형 프로젝트 파일에서 모든 작업 세트를 열면 성능이 현저하게 줄어듭니다.
    편집 가능 편집 가능한 작업 세트를 모두 엽니다. 중앙 모델에 있는 편집 가능한 작업 세트 수에 따라 이 옵션을 사용하면 대형 프로젝트 파일에서 성능이 현저하게 저하될 수 있습니다.
    마지막으로 열람한 날짜
    지정된 작업 세트를 엽니다. 열기를 클릭하면 작업 세트 열기 대화상자가 표시됩니다.
    초기 상태는 마지막으로 파일을 연 시점을 기준으로 합니다. 다양한 작업 세트를 지정하거나 기본값을 확인하려면 확인을 클릭합니다.
    Ctrl+A를 누르면 이 대화상자의 모든 작업 세트를 선택할 수 있습니다.
    지정 지정된 작업 세트를 엽니다. 열기를 클릭하면 작업 세트 열기 대화상자가 표시됩니다. Ctrl+A를 누르면 이 대화상자의 모든 작업 세트를 선택할 수 있습니다. 초기 상태는 마지막으로 파일을 연 시점을 기준으로 합니다. 다양한 작업 세트를 지정하거나 기본값을 확인하려면 확인을 클릭할 수 있습니다.
  6. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 저장을 클릭합니다.
