조직 전체에서 사용자에 대한 하나 이상의 Revit.ini 설정을 변경합니다.
사용자 지정 Revit.ini를 작성하고 사용자 지정 파일을 각 사용자의 컴퓨터에 있는 UserDataCache 폴더에 배치합니다.
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu [Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
UserDataCache 버전의 Revit.ini는 다음 위치에 있습니다.
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2025\UserDataCache
다음에 사용자가 소프트웨어를 시작하면 Revit은 UserDataCache₩Revit.ini를 사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일과 비교합니다. UserDataCache 버전의 업데이트 설정이 사용자 프로파일 버전의 업데이트 설정과 다르거나 해당 위치에 없을 경우 Revit은 해당 파일의 UserDataCache₩Revit.ini의 업데이트 설정에서 지정한 설정을 사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일에 복사하여 해당 설정의 이전 값을 덮어씁니다. 사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일에 있는 다른 값은 변경되지 않습니다.
사용자가 Revit을 다시 시작하기 전에 사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일에서 다음 값을 표시합니다.
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
사용자가 Revit을 다시 시작한 후(설정 업데이트를 트리거함) 사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일에서 다음 값을 표시합니다.
이제 사용자에게 업데이트된 설정이 구현됩니다. 사용자가 소프트웨어를 시작할 때마다 해당 설정이 사용됩니다.
