Construction은 벽이나 지붕 등의 레이어가 조합된 것입니다.
지원되는 속성:
| 속성 | 설명 |
| ID | 레이어에 대한 고유 식별자입니다. 일반적으로 mat- 접두어가 사용됩니다. |
지원되는 하위 요소:
| 요소 | 설명 |
| 이름 | |
| R-value | 지정된 두께의 재료 레이어를 통한 열 저항(또는 열 손실 저항)의 측정값. R 값 = 두께/전도율.
주: 특정 재료 레이어가 공극에 관련된 경우 R 값을 올바르게 계산하려면 두께가 균일하지 않은 재료(예: 금속 데킹 또는 I 빔) 또는 재료의 조합(예: 철재 스터드 칸막이 - 공기 및 강철)에서 레이어 두께 및/또는 열 전도율을 수동으로 조정해야 합니다. 각 요소를 구성하는 각 재료 레이어의 저항의 합인 전체 벽, 바닥 또는 지붕 요소에 대한 R 값과 혼동하지 말아야 합니다.
| 두께 | 재료를 통해 열 손실이 발생하는 거리. 대부분의 경우 이 값은 각 재료 레이어의 면 대 면 치수입니다. 재료의 두께를 전도율로 나누면 해당 재료의 저항 또는 R 값이 됩니다. |
| 전도율 | 재료의 열 전도 능력 측정값. |
| 밀도 | 단위 체적당 재료 질량의 측정값. |
| 비열 | 객체를 단위 질량당 1도(°C/°F) 올리는 데 필요한 열량의 측정값. |
샘플:
<Material id="mat-348">
<Name>CMU LW 12in ConcFill (CB57)</Name>
<Description>Concrete Filled 30.5 cm</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2.38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0.304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0.725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810.260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837.360000</SpecificHeat>
</Material>
