저장된 인쇄 설정 작업
나중에 다시 사용하기 위해 프로젝트에서 인쇄 설정을 저장할 수 있습니다.
예를 들어, 코드 검토용 인쇄 설정을 하나 작성하고 컨설턴트 페이지용으로 설계된 다른 인쇄 설정을 작성할 수 있습니다. 인쇄 설정은 프로젝트와 함께 저장되어, 여러 세션에서 인쇄 설정을 사용할 수 있습니다.
팁: 프로젝트 표준 전송을 사용하여 인쇄 설정을 다른 프로젝트로 전송할 수 있습니다. 관리 탭설정 패널(프로젝트 표준 전송)을 클릭하고 복사할 항목 선택 대화상자에서 인쇄 설정을 선택합니다.
저장된 인쇄 설정을 변경하거나 변경사항을 되돌리거나 인쇄 설정의 이름을 바꾸거나 인쇄 설정을 삭제할 수 있습니다.
인쇄 설정 대화상자에 액세스하려면 파일 탭 인쇄(인쇄 설정)을 클릭합니다.
인쇄 설정을 저장하려면
  1. 인쇄 설정 대화상자에서 인쇄 옵션을 지정합니다.
  2. 인쇄 설정을 새 이름으로 저장하려면 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  3. 인쇄 설정 이름을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
저장된 인쇄 설정을 변경하려면
  1. 인쇄 설정 대화상자에서 이름에 대해 저장된 인쇄 설정을 선택합니다.
  2. 원하는 인쇄 설정을 변경합니다.
  3. 저장을 클릭합니다.
    주: 저장을 클릭하기 전에 확인을 클릭하면 변경사항이 선택된 인쇄 설정에 저장되지 않습니다. 그러나 확인을 처음으로 클릭하면 변경사항을 수정된 인쇄 설정에 저장할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 아니오를 클릭하면 변경된 설정이 세션 인쇄 설정에 적용됩니다. 이후에 저장하지 않고 변경한 사항도 세션 설정에 적용됩니다. 이러한 변경사항은 Revit 세션을 종료하면 손실됩니다.
인쇄 설정을 되돌리려면
  2. 복귀를 클릭합니다.
    설정이 원래 저장된 상태 또는 세션 상태로 돌아갑니다.
인쇄 설정의 이름을 바꾸려면
  2. 이름 바꾸기를 클릭합니다.
  3. 새 설정 이름을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
인쇄 설정을 삭제하려면
  2. 삭제를 클릭합니다.
