비디오: 문자 크기 변경
유형 특성 및 문자 도구를 사용하여 치수, 태그 및 요소 문자의 크기를 변경합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. Revit에서 문자의 정의 및 문자 크기를 변경하는 방법을 이해합니다.
  2. 유형 매개변수에서 문자 크기를 편집합니다.
  3. 중복 패밀리를 작성하여 문자 도구로 배치한 문자 크기를 변경합니다.
  4. 치수 및 태그 문자 특성을 조정하는 방법을 이해합니다.
  5. 문자를 일관된 크기로 조정할 수 있도록 패밀리 유형 매개변수로 문자 크기를 제어합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2018을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit의 모든 문자는 다양한 유형의 주석 요소로, 여기에는 치수와 태그에 사용되는 문자가 포함됩니다. 주석 요소의 크기는 뷰의 축척에 따라 달라집니다. 뷰의 축척이 변경됨에 따라 문자의 상대적 크기가 변경됩니다. 예를 들어, 이 뷰의 축척을 1:100에서 1:200으로 변경하면 문자가 더 크게 보입니다. 뷰 축척을 다시 1:100으로 변경하면 문자가 다시 작게 보입니다. 문자는 인쇄 크기가 뷰 축척에 상대적으로 동일하게 유지되도록 변경됩니다. 문자의 인쇄 크기는 문자 패밀리의 유형 특성에서 정의됩니다.
문자 요소를 선택하고 편집 유형을 클릭하여 문자 크기 매개변수를 확인합니다. 여기에 나열된 크기가 문자의 인쇄 크기입니다. 문자 도구로 배치된 문자 크기를 변경하려면 복제 패밀리를 작성하고 문자 크기 매개변수에 필요한 변경을 수행합니다. 패밀리 이름이 문자 크기를 특정하게 표시하지 않는 경우 패밀리를 복제하지 않아도 됩니다. 여기에서는 패밀리 유형의 이름에 문자 크기가 포함되어 있으므로 패밀리를 먼저 복제하는 것이 좋습니다.
문자 패밀리의 문자 크기 변경은 문자 도구를 사용하여 배치된 문자에만 영향을 미칩니다. 치수 또는 룸 태그와 같은 요소의 문자는 문자 패밀리와 일치하도록 별도로 변경해야 합니다.
치수도 시스템 패밀리에 속하며 문자 크기를 제어하는 유사한 유형 특성이 있습니다. 그러나 태그는 로드할 수 있는 패밀리입니다. 태그의 문자 크기는 패밀리의 레이블 크기로 제어됩니다. 태그를 편집해야 하고 레이블 패밀리는 패밀리에서 변경한 다음 프로젝트로 다시 로드해야 합니다.
문자가 일정한 크기를 유지해야 하는 경우 문자 크기는 패밀리 유형 매개변수로 제어하고 여러 패밀리 및 카테고리에서 변경해야 합니다. 대부분의 경우, 특정 프로젝트 요구사항에 맞게 문자 크기를 설정하는 가장 간편한 방법은 템플릿 파일에서 문자 크기를 설정하는 것입니다.
