비디오: 언더레이 작성
뷰에 언더레이를 작성하여 모델의 다른 평면도에서 형상을 참조합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 뷰의 언더레이를 설정합니다.
  2. 언더레이의 범위 레벨을 지정합니다.
  3. 언더레이의 뷰 방향을 설정합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2017을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
언더레이는 조정 및 시공의 서로 다른 레벨에 있는 구성요소의 관계를 파악하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 언더레이를 사용하여 건축 모델의 가구 위에 조명 설비를 더 쉽게 배치할 수 있습니다.
언더레이를 설정하면 Revit은 현재 평면 뷰 아래의 뷰 절단면에 모델의 다른 레벨을 표시합니다. 언더레이는 현재 레벨 위 또는 아래에서 볼 수 있습니다. 언더레이는 중간색으로 나타나고 은선 뷰에서 표시됩니다. 언더레이를 설정하려면 특성 팔레트에서 언더레이 그룹에 있는 다음 세 매개변수를 사용합니다.
이 예에서는 주방에서 케이스워크에 대한 언더레이를 설정하여 조명 설비를 상단에 더 쉽게 배치하도록 설정하겠습니다. 범위: 베이스 레벨에서 케이스워크의 레벨에 해당하는 레벨 1을 선택합니다. 이 예에서는 범위: 베이스 레벨에서 레벨 1을 선택하고, 상위 레벨에서는 레벨 2를 선택하겠습니다. 범위: 상위 레벨을 알고 있는 것이 유용할 수 있는데, 특히 사용자가 이를 사용할 계획이 없던 경우에는 더욱 그렇습니다. 예를 들어, 메자닌에 대한 중간 레벨이 있는 경우 범위: 상단 레벨을 설정해야 할 수 있습니다. 언더레이는 평면 뷰에서 중간색으로 표시됩니다.
다음으로 언더레이 방향을 설정합니다. 언더레이 방향이 아래 보기로 설정되면 언더레이는 평면 뷰처럼 위에서 아래로 내려다 보는 것처럼 표시됩니다. 언더레이 방향이 위 보기로 설정되면 언더레이는 반사된 천장 평면도와 같이 아래에서 위로 올려다 보는 것처럼 표시됩니다.
새 평면도에는 해당 범위: 베이스 레벨이 없음으로 설정됩니다.
천장 평면도를 언더레이로 보는 동시에 바닥 평면에서 작업할 수 있기 때문에 언더레이는 MEP 모델을 작업할 때도 유용합니다.
