명명된 위치를 사용하여 링크 또는 링크의 인스턴스(instance)가 호스트 모델에 배치되는 위치를 설정합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
링크된 모델로 작업하는 경우 링크된 파일 간의 명명된 위치를 사용하여 링크된 파일에 대해 다른 위치를 설정합니다. 이 기능을 사용하면 대지의 여러 배치 선택지를 살펴보거나 대지에 건물 캠퍼스를 구성할 수 있습니다.
첫 번째 예에서는 대지에 추가되는 새 건물 위치에 대한 선택지 두 가지를 살펴보려고 합니다. 기존 건물에 가까운 위치와 도로에 근접한 두 개의 위치, 두 가지 선택지가 있습니다. 명명된 위치를 사용하여 선택지를 살펴볼 수 있습니다. 먼저 새 건물을 대지 모델에 링크합니다. 삽입 탭에서 Revit 링크를 클릭합니다. 두 개의 모델은 현재 좌표를 공유하지 않으므로 건물이 원점 간에 링크됩니다.
이제 두 모델 간에 좌표를 공유합니다. 링크를 대지의 위치로 이동합니다. 이 경우 건물을 도로에서 가까운 위치로 이동시킵니다. 특성 팔레트에서 공유 대지를 클릭하여 모델에 대해 공유 좌표를 사용하도록 설정합니다. 이 대화상자를 통해 좌표 위치를 새 건물 모델에 게시합니다. 위치의 이름을 기본값으로 지정하는 대신 변경을 클릭하여 보다 의미 있는 이름을 지정합니다. 이름 바꾸기를 클릭하고 이름을 지정합니다(이 경우 "Close to Road"). 복제를 클릭하여 건물을 놓을 수 있는 다른 위치를 만들고 이름을 "Close to Existing Building"으로 지정합니다.
"Close to Road"를 선택하고 확인을 클릭한 다음, 조정을 클릭합니다. 호스트 모델과 일치하도록 링크의 공유 좌표가 업데이트된 것을 볼 수 있습니다. 링크를 선택하고 특성 팔레트에서 공유 대지를 클릭하여 링크에 대체 위치를 지정합니다. 대화상자에서 인스턴스(instance) 이동 위치:를 선택하고 드롭다운에서 "Close to Building"을 선택합니다.
이제 건물에 근접한 위치에 대한 링크 위치를 재설정합니다. 건물 위치를 바꾸고, 링크를 선택한 상태에서 특성 팔레트에서 공유 대지를 클릭합니다. 대화상자에서 "이동 위치:"를 선택하고 드롭다운에서 위치를 선택합니다.
명명된 위치를 설계 옵션과 결합하여 대지를 자세히 연구할 수 있습니다.
같은 건물이 대지에 여러 번 배치되는 아파트 단지 등 건물 단지의 경우 같은 방법을 사용하되, 호스트 파일에 있는 링크의 복사본을 만든 후 여러 명명된 위치에 배치합니다.
프로젝트에서 명명된 위치를 사용하여 큰 대지에 여러 건물의 배치하도록 설정하는 데 도움을 줍니다.
