비디오: 제너레이티브 디자인 연구 작성
Revit 내 제너레이티브 디자인을 사용하여 설계 대안(결과)을 생성할 때 사용할 목표, 구속조건 및 기타 입력을 지정합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 연구 유형을 선택합니다.
  2. 결과를 생성할 때 사용할 방법(알고리즘)을 선택합니다.
  3. 필요한 경우 사용할 모델 요소를 선택합니다.
  4. 목표 및 구속조건을 설정합니다.
  5. 변수를 선택합니다.
  6. 연구를 시작합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2021을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit 내 제너레이티브 디자인을 사용하여 목표, 구속조건 및 입력을 기반으로 설계 대안을 신속하게 생성할 수 있습니다. 대형 룸에서 최적의 책상 배열을 결정하려 한다고 가정해 보겠습니다. 목표는 외부 뷰도 최대화하면서 책상 수를 최대로 늘리는 것입니다. 또한 각 책상에서 가장 가까운 출구까지의 거리를 최소화하려고 합니다.
관리 탭에서 연구 작성을 클릭합니다. 연구 작성 대화상자에 사용 가능한 연구 유형이 나열됩니다. Autodesk에서 제공하는 예는 다음과 같습니다. Dynamo를 사용하면 조직의 고유한 설계 문제를 해결하는 데 도움이 되는 더 많은 연구 유형이 추가될 수 있습니다. 여기에서는 제공된 예를 사용하여 작업공간 배치 연구를 작성해 보겠습니다.
연구의 고유한 이름을 입력합니다. 이 방법에 따라 설계 대안 또는 결과를 생성하는 데 사용되는 논리가 결정됩니다. 이 예에서는 특정한 목표가 있으므로 최적화를 사용하겠습니다. 대화상자의 설정은 선택하는 방법에 따라 변경됩니다.
각 연구 유형에 대해 Dynamo 스크립트에서는 가능한 목표, 변수 및 구속조건으로 사용할 수 있는 입력을 정의합니다. 일부 연구에 대해서는 현재 모델에서 설계 프로세스에 대한 입력으로 요소를 선택합니다. 이러한 요소는 모델에 이미 있어야 합니다. 이 연구에 대해 작업공간 배치를 위한 룸을 선택합니다. 그런 다음, 배치에서 사용할 책상 패밀리의 인스턴스를 선택합니다.
변수 선택의 경우 결과 생성 시 값이 변경될 수 있는 항목을 선택합니다. 목표 설정의 경우 이 연구에 중요한 목표를 선택합니다. 각 목표를 최소화할지 또는 최대화할지를 지정합니다.
변수 및 목표를 정의하는 것 외에도 결과에 대한 구속조건을 설정할 수 있습니다. 생성 설정의 경우 기본값을 사용합니다. 이러한 설정은 최적화 알고리즘 작동 방식에 적용됩니다. 문제 섹션을 확인하고 연구를 시작하기 전에 문제를 해결해야 합니다.
생성을 클릭하여 연구를 시작합니다. 연구 진행률이 표시되는 결과 탐색 대화상자가 열립니다. 결과를 생성하는 동안 창을 최소화하고 Revit 또는 기타 응용프로그램에서 계속 작업할 수 있습니다. 작업이 완료되면 나중에 다시 확인하여 결과를 검토합니다.
연구가 완료되면 녹색 확인 표시가 연구 이름 옆에 표시됩니다. 가운데 창에 표시되는 결과에 연구에 따른 설계 대안이 표시됩니다.
