여러 방향의 표면 경사를 제공하도록 요소의 모양을 편집합니다.
모양 편집 도구를 사용해 경사 또는 여러 경사면이 있는 슬래브를 작성합니다. 슬래브에서 경사 정의 모서리 또는 경사 화살표 없이 모양 편집 도구를 사용할 수 있습니다.
이 비디오에서 확인할 수 있는 내용:
모양 편집 도구를 사용하면 변형 평면 슬래브 요소, 지붕, 바닥 또는 지형 솔리드를 복잡한 경사 지표면이 있는 요소로 변환할 수 있습니다. 지표면은 서로 다른 경사 각도로 여러 방향의 경사를 지정할 수 있습니다.
슬래브 모양 편집의 응용법으로, 예를 들어 이 약국과 같은 대형 건물에 지붕을 생각해 봅시다. 모양 편집을 사용해 경사진 단열재로 지어진 내부 배수를 추가합니다.
먼저 지붕을 선택합니다. 모양 편집 도구가 상황별 탭에 표시됩니다. 지지 선택을 사용하여 지지 보에서 지붕 요소를 분할합니다. 여기서 지지와 지붕이 정렬되어있지 않으면 지붕의 위치도 조정합니다.
지붕을 더 나누려면 클릭하여 분할선을 추가합니다. 다음으로 점 추가를 클릭하여 지붕 배수에 점을 추가합니다. 리본의 설정을 사용하여 점을 배치할 때 점의 높이를 제어합니다. 점은 기준점으로부터의 절대값을 가질 수 있는데, 그러지 않으면 이 경우에서처럼 간격띄우기 값을 사용하여 표면을 따라 점이 설정됩니다. 점을 배치하는 대로 지붕 형상이 조정됩니다.
필요한 경우 하위 요소 수정을 클릭하여 지붕의 다른 점과 모서리를 변경할 수 있습니다. 캔버스에서 컨트롤 그립을 사용하거나 상황별 탭에서 선택 항목을 기준으로 값을 설정하여 조정합니다.
단면도에서 지붕 슬래브의 모양이 어떻게 바뀌는지 볼 수 있습니다. 설계 의도가 다른 부분은 변수이면서 슬래브의 평평한 면을 유지하는 것이라면 지붕 유형 구조를 조정합니다. 이 예에서는 단열재 레이어가 변수로 설정되었습니다. 이제 슬래브 하단은 평평한 채로 단열재 레이어와 그 위의 모든 레이어에 경사가 지정됩니다.
평면 슬래브에 모양 편집 도구를 사용하여 여러 경사 및 가변 두께 레이어가 포함된 요소를 작성합니다.
