이전 Revit 릴리즈에서 모델을 열면 모델을 현재 릴리즈로 업그레이드해야 할 수 있습니다.
Revit
열기 대화상자에서 파일을 저장하는 데 마지막으로 사용된 Revit 릴리즈를 표시할 파일을 선택합니다.
중요사항: Revit 모델은 이전 버전과 호환되지 않습니다. 모델이 업그레이드되고 저장된 경우 더 이상 이전 릴리즈의 소프트웨어를 사용하여 모델을 열 수 없습니다.
업그레이드해야 할 수 있는 파일은 다음과 같습니다.
- 모델(RVT 파일)
- 패밀리(RFA 파일)
- 템플릿(RTE 파일)
소프트웨어 내에서 모델 열기
Revit를 시작한 다음 업그레이드해야 하는 모델을 열 때(또는 패밀리 로드) 업그레이드 프로세스가 자동으로 시작됩니다. 대화상자가 모델의 소프트웨어 릴리즈와 업그레이드될 릴리즈를 나타내는 정보 메시지를 표시합니다. 모델의 크기에 따라 업그레이드 프로세스는 시간이 조금 걸릴 수 있습니다.
업그레이드가 완료되면 모델을 저장하여 프로세스를 반복할 필요가 없게 합니다. 다음 번에는 모델이 더 빨리 열립니다.
팁: 실수로 파일을 업그레이드하고 저장한 경우 이전 백업에서 모델을 복구할 수 있습니다. 적절한 Revit 릴리즈(메시지에 표시됨)로 가장 최근 백업 파일을 엽니다. 모델에 적용된 일부 최근 변경사항은 손실될 수 있지만 원래 프로젝트의 대부분은 그대로 유지됩니다.
모델을 현재 소프트웨어 릴리즈로 업그레이드하지 않으려면 업그레이드 취소를 클릭하십시오.
업그레이드 취소를 클릭하면:
- 모델이 업그레이드되지 않고 현재 소프트웨어 릴리즈에서 열리지 않습니다.
- 로드 중인 패밀리의 업그레이드를 취소하면 패밀리가 업그레이드되지 않고 프로젝트에 로드되지 않습니다.
- 업그레이드하지 않고 모델을 열려면 먼저 (메시지에 표시된) Revit의 해당 릴리즈를 시작한 다음 모델을 탐색하여 엽니다.
두 번 클릭하여 모델 열기
파일 시스템을 탐색하여 파일을 두 번 클릭하면 한 번에 Revit을 시작하고 모델을 열 수 있습니다. 기본적으로 가장 최근에 설치된 릴리즈 소프트웨어가 시작됩니다. 모델이 이전 소프트웨어 릴리즈에 기반하는 경우 모델을 업그레이드해야 합니다.
이 상황에서 대화상자가 표시됩니다. 옵션을 선택하십시오.
- 모델 업그레이드. 모델이 가장 최근에 설치된 소프트웨어 릴리즈로 업그레이드된 다음 소프트웨어에서 열립니다. 업그레이드된 모델을 저장하여 업그레이드 프로세스를 반복할 필요가 없도록 합니다. 업그레이드된 모델이 저장되면 더 이상 이전 릴리즈에서 이 모델을 사용할 수 없습니다.
- 업그레이드 취소. 모델이 업그레이드되거나 열리지 않고 가장 최근에 설치된 소프트웨어 릴리즈가 시작되지 않습니다. 업그레이드하지 않고 모델을 열려면 먼저 (메시지에 표시된) Revit의 해당 릴리즈를 시작한 다음 모델을 탐색하여 엽니다.
작업 공유 모델에 대한 고려 사항
작업 공유 프로젝트를
Revit의 현재 릴리즈로 업그레이드할 때 중앙 모델을 업그레이드하게 됩니다. 그러나 설정된 작업 공유 프로젝트를 업그레이드할 때 몇 가지 고려해야 할 사항이 있습니다. 작업 공유 모델 업그레이드의 의미를 보다 잘 이해하려면 다음 항목을 참조하십시오.
