Revit 전환기 도구를 사용하면 Revit 환경을 상용 Revit에서 Autodesk for Government로 또는 그 반대로 변경할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
Revit에서 Autodesk for Government를 사용하려면 먼저 Autodesk for Government 환경으로 전환해야 합니다. 전환기는 자체적으로 포함된 응용프로그램으로, Autodesk for Government 환경으로 변경하려면 사용자가 직접 실행해야 합니다.
전환기 응용프로그램은 Revit이 설치된 위치에서 찾을 수 있습니다. 해당 위치에서 전환기를 실행하거나 이 예에서와 같이 바탕 화면에 만든 응용 프로그램 바로 가기를 사용합니다. 바로 가기를 두 번 클릭하여 응용프로그램을 실행합니다. 대화상자 창에서 Autodesk for Government 선택 항목 옆에 있는 "현재로 만들기"를 선택합니다. Autodesk for Government 환경으로 전환했음을 확인하는 확인 메시지가 표시됩니다. "확인"을 클릭하여 계속합니다. 전환기 응용프로그램 창에서 Autodesk for Government가 "현재"로 표시되어 있는지 확인합니다.
이제 Revit을 실행합니다. Revit이 시작되면 Autodesk for Government에 액세스하는 중이라는 메시지가 브라우저 창에 표시됩니다. "동의"를 클릭하여 계속합니다. 이제 Autodesk ID를 사용하여 로그온합니다. 로그온하려면 Autodesk for Government에 대한 자격이 있어야 합니다. 로그온한 후 "제품으로 이동"을 클릭합니다.
Revit이 열리면 평소처럼 작업하면 됩니다. Revit 클라우드 작업 공유를 사용하여 모델에 액세스하거나 새 모델을 클라우드에 저장하여 Autodesk for Government 자격이 있는 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. Autodesk for Government 환경에서 작업할 때는 일부 기능이 비활성화됩니다. 클라우드 렌더링과 같은 이러한 기능 중 하나를 사용하려고 하면 이 환경에서 이 기능을 사용할 수 없다는 메시지가 표시됩니다.
상용 프로젝트에서 작업하려면 환경을 다시 전환해야 합니다. Autodesk for Government 프로젝트에서 작업을 마치고 나면 Revit을 닫고 전환기 응용프로그램을 다시 실행하여 환경을 "상용"으로 다시 변경합니다.
