비디오: 면 분할 및 페인트 도구 사용
패밀리 정의를 변경하거나 새 패밀리를 모델에 추가하지 않고 서로 다른 재료를 요소 구획에 적용합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 면 분할 및 페인트 도구를 언제 사용하는지 이해합니다.
  2. 벽 면을 분할합니다.
  3. 벽 단면을 대체 재료로 페인팅합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2018을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
요소의 각 부분에 다른 재료를 적용해야 하는 경우 면 분할 및 페인트 도구를 사용합니다. 예를 들어, 건물의 벽에 서로 다른 벽돌 색상으로 장식 패턴을 배치하려고 합니다. 벽의 단일한 작은 면적에서 재료만 변경하므로 면을 분할한 다음 대체 재료로 페인팅하는 방법은 벽 유형을 수정하거나 패밀리를 벽에 추가하는 방법보다 더 쉬울 수 있습니다.
대체 재료를 페인팅하려면 먼저 벽의 면을 분할합니다. 수정 탭에서 면 분할을 클릭합니다. 분할할 벽 면을 클릭하여 선택합니다. 그런 다음, 그리기 패널에서 분할할 면을 스케치할 도구를 선택합니다. Revit의 다른 스케치 기반 요소와 같이, 면 분할에 대한 스케치는 닫힌 순환을 형성해야 합니다. 마침을 클릭하여 면 분할 면적을 완료합니다.
분할 면은 스케치의 닫힌 순환을 하나만 포함할 수 있기 때문에 분할 면이 복사되어 패턴 만들기가 완료됩니다. 분할 면의 설계가 완료되면 이제 페인팅할 수 있습니다. 수정 탭에서 페인트 도구를 선택합니다. 재료 탐색기 대화상자에서 대체 색상 벽돌 재료를 선택합니다.
분할 면에 커서를 놓아 하이라이트한 다음 클릭하여 페인트를 적용합니다. 설계의 나머지 패턴에 대해 이 작업을 수행합니다. 설계 페인팅이 완료되면 재료 탐색기에서 완료를 클릭합니다.
면 분할과 페인트 도구를 사용하면 패밀리 정의를 변경하거나 프로젝트에 패밀리를 추가하지 않고 요소의 면에 재료를 추가할 수 있습니다.
