두 가지 옵션으로 구성된 옵션 세트를 작성하여 대체 설계를 살펴볼 수 있습니다.
설계 옵션을 사용하여 여러 버전의 모델 형상을 설정합니다. 옵션 세트에는 모델의 다양한 부분에 대한 여러 옵션이 포함되어 있습니다. 모델의 다양한 변형에 맞게 옵션 세트 내의 옵션을 혼합하고 일치시킵니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
설계 옵션을 통해 설계에 대한 여러 가지 모델 대안을 작성할 수 있습니다. 주모델에는 변경되지 않는 설계 부분이 포함되고, 설계 옵션에는 설계 결정에 따라 교체될 수 있는 모델 부분이 포함됩니다.
이 예에서는 이 건물의 안뜰에 대한 설계 옵션을 작성합니다. 하나의 옵션에는 안뜰에 파티오 및 파빌리온 형태의 구조물이 포함되고, 다른 옵션에는 이러한 요소가 포함되지 않습니다. 현재 모델에는 주모델의 일부로 작성된 파빌리온 및 파티오가 있습니다. 설계 옵션을 설정할 때 파빌리온의 형상은 설계 옵션의 일부로 재정의됩니다.
관리 탭에서 설계 옵션을 선택합니다. 또는 응용프로그램 프레임의 컨트롤에서 설계 옵션 대화상자에 신속하게 액세스할 수 있습니다. 설계 옵션 대화상자에서 안뜰에 대한 새 옵션 세트를 작성합니다. 안뜰에 대한 두 가지 옵션, 즉 빈 안뜰에 대한 옵션과 파빌리온 및 파티오에 대한 옵션을 작성합니다. 대화상자를 닫으려면 클릭합니다.
이제 파빌리온 및 파티오의 형상을 설계 옵션으로 이동합니다. 설계 옵션에 고유한 모든 형상을 선택하고, 리본의 관리 탭에서 세트에 추가를 클릭하거나 응용프로그램 프레임에서 신속 접근 버튼을 클릭합니다. 설계 옵션 세트에 추가 대화상자에서 파빌리온 및 파티오 옵션을 선택하고 확인을 클릭합니다. 오류 대화상자에서 요소 삭제를 클릭합니다. 파빌리온의 지붕이 제거되어 커튼월 형상이 변경됨에 따라 오류가 발생했습니다. 뷰의 가시성 및 그래픽이 파빌리온 및 파티오 옵션의 요소를 표시하지 않도록 설정되었기 때문에 이동된 요소는 더 이상 표시되지 않습니다.
파빌리온이 있는 1층 및 2층 바닥 슬래브, 경사 보 및 커튼월은 선택한 옵션에 따라 두 가지 구성이 제공되는 요소입니다. 슬래브, 경사 보 및 커튼월을 선택하고 세트에 추가 버튼을 클릭합니다. 확인을 클릭하여 두 설계 옵션 모두에 요소를 추가합니다.
이제 빈 안뜰 설계 옵션에 대한 바닥 슬래브를 수정합니다. 설계 옵션에 대한 형상을 선택할 수 없습니다. 드롭다운 컨트롤을 사용하여 빈 안뜰 옵션을 편집하기 위해 선택합니다. 옵션에 없는 요소는 중간색으로 표시되며, 옵션에 있는 요소는 편집할 수 있습니다.
컨트롤을 사용하여 파빌리온 및 파티오 옵션을 편집합니다. 이 옵션에서 커튼월을 선택하고 지붕 요소에 베이스를 부착합니다. 설계에 필요한 대로 설계 옵션 또는 주모델에서 형상을 계속 추가하고 편집합니다. 드롭다운 컨트롤을 사용하여 작업할 옵션을 설정합니다.
특성 팔레트에서 가시성/그래픽 재지정을 클릭하여 뷰에 표시되는 설계 옵션을 제어할 수 있습니다. 설계 옵션 탭의 왼쪽에는 옵션 세트가 나열되고 오른쪽에는 표시할 옵션이 나열됩니다. <자동>을 선택하면 기본으로 표시된 옵션이 표시됩니다. 또는 드롭다운을 사용하여 뷰에 표시되는 옵션을 명시적으로 제어할 수 있습니다.
설계 옵션을 사용하여 동일한 모델에서 여러 옵션을 모델링할 수 있습니다. 옵션이 전체 설계에 미치는 영향을 시각화 및 정량화할 수 있습니다.
