비디오: 측정
측정을 사용하여 모델에서 요소 또는 거리의 길이를 신속하게 찾습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 요소 또는 연결된 요소의 길이를 측정합니다.
  2. 선택한 점 사이의 거리를 측정합니다.
  3. 3D 뷰에서 측정합니다.
  4. 3D 뷰에서 키보드 컨트롤을 사용하여 측정 위치를 제어합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2023을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
측정 도구를 사용하면 다른 요소와 관련하여 요소의 위치 또는 요소의 길이를 빠르게 파악할 수 있습니다. 측정 도구는 임시 치수 또는 영구 치수와 다릅니다. 측정값은 도구를 종료하거나 다른 측정을 시작할 때까지만 표시됩니다.
측정 도구는 리본의 수정 탭과 신속 접근 도구막대에 있습니다. 이 도구에는 두 참조 간 측정과 요소를 따라 측정이라는 두 가지 모드가 있습니다. 먼저 요소를 따라 측정을 사용하여 사용 방법을 알아봅니다.
요소를 따라 측정을 클릭한 다음, 벽과 같은 모델의 선형 요소를 클릭합니다. 요소의 길이와 각도가 표시됩니다. Tab 키를 눌러 선형 요소의 체인을 선택할 수도 있습니다. 이 경우 각 요소의 길이와 각도가 표시됩니다. 모든 요소의 총 길이는 옵션 막대에 표시됩니다.
두 참조 간 측정은 두 점을 클릭하여 거리를 찾을 수 있다는 점을 제외하고 요소를 따라 측정과 비슷한 방식으로 작동합니다. 예를 들어, 주차 영역을 가로지르는 대각선 거리를 측정할 수 있습니다. 두 참조 간 측정을 사용할 때는 옵션 막대에서 체인을 선택하여 선택한 여러 점을 측정합니다. 그러면 옵션 막대에 선택한 모든 점의 총 거리가 표시됩니다.
측정은 3D 뷰에서도 작동하지만 두 점 사이의 측정만 사용할 수 있습니다. 3D 뷰에서도 2D 뷰에서와 동일한 방식으로 작동합니다. 3D로 측정하는 경우 첫 번째 점을 선택한 후 Ctrl 키를 사용하여 선택한 점의 평면에 수직인 측정을 구속할 수 있습니다. 첫 번째 점을 선택한 후 키보드 단축키 SP(수직으로 스냅)를 사용하여 두 번째 점의 평면 또는 선에서 첫 번째 점에 수직인 거리를 측정합니다.
치수 요소를 배치하지 않거나 임시 치수가 필요한 정보를 제공하기 위한 위치에 없는 경우 측정 도구를 사용하여 요소의 길이나 거리를 파악합니다.
