비디오: 공유 뷰를 사용하여 다른 사용자와 공동작업
온라인에서 모델의 뷰를 공유하면 Revit이 없는 공동작업자가 Autodesk 뷰어를 사용하여 모델을 검토하고 주석을 달 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 공유할 뷰를 선택합니다.
  2. 공유 뷰를 작성합니다.
  3. Autodesk 뷰어를 사용하여 온라인으로 공유 뷰를 검토합니다.
  4. Revit에서 주석을 검토합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2021.1을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
공유 뷰를 사용하면 Revit이 없을 수도 있는 프로젝트 이해 관계자와 모델의 뷰를 공유할 수 있습니다. 주석을 달고 모델을 볼 수 있는 사람과 이 뷰를 온라인으로 공유합니다. 그러한 주석은 Revit의 공유 뷰 패널에 표시되어 사용자가 응답할 수 있습니다.
이 예에서 여러분은 거의 완성 단계인 설계 작업을 하고 있으며, 더 큰 팀에서 검토하도록 모델을 보내려고 합니다. 공유할 3D 뷰를 엽니다. 이 예에서는 3D 뷰를 사용하지만 모델의 모든 뷰를 공유할 수 있습니다. 공동작업 탭에서 공유 뷰를 클릭하여 공유 뷰 패널을 엽니다.
"새 공유 뷰"를 클릭하여 열린 3D 뷰에서 공유 뷰를 작성합니다. 대화상자에서 공유 뷰의 이름을 입력하고 공유를 클릭합니다. 뷰를 공유하려면 Autodesk 계정에 로그인해야 합니다. 3D 뷰가 추출되어 온라인으로 공유되면 메시지가 표시됩니다. 뷰가 작성되는 동안 Revit에서 계속 작업할 수 있습니다.
뷰가 준비되면 알림이 표시되고 뷰가 공유 뷰 패널에 나열됩니다. 팀의 다른 사용자와 뷰를 공유하려면 알림에서 링크를 복사하거나 Revit의 공유 뷰 패널에서 타원을 클릭합니다. 전자 메일이나 다른 방법을 통해 팀 구성원과 링크를 공유합니다.
공유하는 링크를 클릭하면 웹 브라우저에서 Autodesk 뷰어가 열려 공동작업자가 모델에 대해 보고, 마크업을 표시하고, 주석을 달 수 있습니다. 마크업이나 주석이 작성되면 현재 브라우저에 있는 뷰가 공유 뷰의 일부로 저장됩니다.
Revit에서 공유 뷰 패널의 다시 로드를 클릭하여 주석 및 마크업을 로드합니다. 응답을 클릭하여 검토자에게 직접 회신하고 문제가 해결되면 해결을 클릭합니다. 주석 또는 마크업을 더 자세히 보아야 하는 경우 이미지를 클릭하면 Autodesk 뷰어에서 모델이 열립니다. Revit에서 회신된 내용과 해결된 것으로 표시된 문제는 공유 뷰에 다시 저장됩니다.
공유 뷰에 대한 링크는 작성일로부터 30일 후에 만료됩니다. 만료되기 전에 공유 뷰를 삭제해야 하는 경우 또는 30일을 연장해야 하는 경우 공유 뷰 패널에서 뷰 옆에 있는 타원을 클릭하고 올바른 옵션을 선택합니다.
작업을 검토하고 싶지만 Revit에 대한 액세스 권한이 없는 이해 관계자와 공동작업하거나 온라인 주석 및 마크업이 검토 워크플로우에 도움이 되는 경우 공유 뷰를 사용할 수 있습니다.
