Forma 보드로 설계 프로세스 가속화
Forma 보드는 AECO 전문가 간의 공동 작업을 가능하게 하는 디지털 화이트보드입니다.
학습 요약
Forma 보드는 팀이 설계 프로세스 초기에 의사 결정을 가속화하고 일관성을 유지하며 더 나은 결과를 도출할 수 있도록 지원합니다. 이 문서에서 알아볼 내용은 다음과 같습니다.
  • Revit 제안서, 시트 및 해석을 검색하고 고정하는 방법
  • 마크업 기능을 사용하여 공동 작업하는 방법
  • Forma 보드를 사용하여 작업을 효과적으로 표현하는 방법
Forma 허브로 이동하여 워크플로우를 사용해 보십시오.
Forma 보드란?
설계 스토리와 프로세스를 전달하도록 설계된 Forma 보드는 Forma 설계 및 해석 도구의 유연한 보조 역할을 합니다. 이를 통해 아이디어와 설계 스토리를 한데 모으고, 시각화하고, 공유할 수 있습니다. Forma <--> Autodesk Docs 연결을 통해 Docs에 저장된 다른 Autodesk 솔루션의 설계 및 모델을 시각화하고 설계 설명에 통합할 수 있습니다.
보드를 개별적으로 사용하거나 공동 작업 도구로 사용하여 동료, 프로젝트 이해 관계자 또는 고객과 함께 작업할 수 있습니다. Forma 보드를 사용하면 아이디어를 직접 발표하거나 공동 작업자를 참여시켜 프로젝트를 검토하거나 메모를 추가하거나 귀중한 정보를 입력하도록 초대할 수도 있습니다.
Forma 보드에 액세스하려면 어떻게 해야 하나요?
Forma 내에서 Forma 보드를 사용하고 Revit과 통합하는 방법에 대한 단계별 지침:
  1. Forma 보드로 이동:
    • Forma 허브 > 프로젝트 > 사이트 > 보드에 액세스하여 공동 작업 프로젝트를 시작합니다.
  2. 왼쪽 패널을 사용하여 문서에서 파일 가져오기:
    • Forma Site Design에서 작성된 Revit 제안서, 시트 및 해석을 비롯한 파일을 Docs에서 검색하고 고정할 수 있습니다. 정적 및 라이브 상태 모두에 해석을 추가할 수 있습니다. 정적 분석은 변경되지 않은 상태로 유지되는 반면 라이브 분석은 실시간으로 업데이트됩니다.
    • 컨텐츠를 캔버스로 끌어서 놓습니다. 프레임을 사용하여 구성된 상태를 유지하고 컨텐츠를 한꺼번에 이동할 수 있습니다.
  3. 화면 상단에 있는 도구를 사용하여 팀과 공동 작업:
    • 펜, 문자, 화살표, 도형, 스티커 메모 등의 마크업 기능을 사용하여 컨텐츠에 해석을 달 수 있습니다.
    • 해석에서 동료를 태그하면 이메일 알림이 전송되어 피드백을 수집하고 공동 작업을 촉진할 수 있습니다.
  4. 작업 발표:
    • 프리젠테이션 모드를 사용하여 작업을 효과적으로 선보일 수 있습니다.
    • 보드를 다른 사용자와 공유하여 공동 작업하고 의견을 제공합니다.
예제
예 1: Forma 보드를 사용하여 프로젝트 문서 간소화
  • 프로젝트 회의 중에 쉽게 액세스하고 참조할 수 있도록 모든 관련 Revit 제안서 및 시트를 보드에 고정하십시오.
예 2: Forma 보드를 통한 팀 공동 작업 강화
  • 마크업 기능을 사용하여 설계에 주석을 달고 팀 구성원으로부터 피드백을 수집하여 모든 사람이 일관성을 유지할 수 있습니다.
예 3: Forma 보드를 사용하여 문서 조정 개선
  • 문서를 조정하고 정확성을 보장하기 위해 Revit 시트와 제안서에 마크업을 추가하는 방식으로 Forma 보드를 통해 수정을 지시할 수 있습니다.
추가 리소스
도움말 센터를 방문하여 Revit 워크플로우에 Forma 보드를 통합하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
자주 묻는 질문과 대답
새 버전의 Revit 파일을 Docs에 게시하면 Forma 보드에 추가한 시트가 자동으로 업데이트됩니까?
아니요. 토론의 기초 데이터가 일관되게 유지되도록 시트가 자동으로 업데이트되지 않습니다. 그러나 최신 버전의 시트를 쉽게 추가하여 나란히 비교하거나 이전 시트를 교체할 수 있습니다.
Forma 보드의 도면과 주석이 문서에 마크업으로 저장됩니까?
아니요. 보드에 그린 모든 내용은 해당 보드 내에만 저장되며 문서에는 영향을 주지 않습니다. 시트에 마크업을 추가하려면 시트를 두 번 클릭하고 Docs 링크로 이동합니다. 이 링크에서 전체 마크업 및 문제를 추적할 수 있습니다.
지금 바로 Forma 보드를 사용해 보세요.
