명령행에서 소프트웨어를 설치할 때 다음 예제를 참조하십시오.
참고: 다음 예제 명령은 가독성을 높이기 위해 자동으로 줄바꿈됩니다. 이러한 명령을 사용할 때는 한 줄에 모두 입력하십시오.
자동 설치제거
클라이언트에 로컬 미디어가 있는 경우 다음 단계를 수행합니다.
클라이언트에 로컬 미디어가 없지만 해당 제품을 클라이언트에 설치한 경우 다음 단계를 수행합니다.
"C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{upi2}\bundleManifest.xml
참고: 앞의 명령에서 upi2는 제품별 자리 표시자입니다. 이 값을 클라이언트 경로의 해당 값으로 대체합니다. 이 값은 setup.xml 파일에서 찾을 수 있습니다.다음은 Maya 2020의 제품별 코드를 보여주는 예입니다.
C:\Program
Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" - i uninstall - q - m C : \ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{ 5320B971 - D86B - 442A - 80A9 - 779EBF3516B8 } \bundleManifest . xml
