(관리자) 애드인 관리자
Revit 2025.4 이상 업데이트에서 사용할 수 있는 (관리자) 애드인 관리자를 사용하면 BIM 관리자와 시스템 관리자가 사용자의 컴퓨터에서 Revit 애드인 관리자 설정을 관리할 수 있습니다.
(관리자) 애드인 관리자는 사용자 컴퓨터에 설치된 타사 확장에 대한 어드민 제어를 지원합니다. 또한 컴퓨터에 로드되는 플러그인을 정의하는 기능도 제공합니다. 어드민 설정은 애드인 관리자에 정의된 사용자 설정보다 우선순위가 높으며 사용자 설정을 무시합니다.
예상되는 워크플로우
어드민 제어 권한을 얻으려면 BIM 관리자가 Revit용 (관리자) 애드인 관리자 도구를 다운로드하고 설치해야 합니다. 이 도구를 위한 별도의 설치 프로그램이 있으며 일반적인 Revit 설치로는 이 도구가 설치되지 않습니다. (관리자) 애드인 관리자는 (관리자) 애드인 관리자와 동일한 컴퓨터에 설치된 애드온에 대해서만 설정을 정의할 수 있는 기능을 제공합니다. BIM 관리자가 특정 애드온의 로드를 강제로 적용하거나 허용하지 않아야 하는 경우 먼저 이 애드온을 컴퓨터에 설치해야 합니다.
BIM 관리자는 각 애드온에 대해 각기 다른 설정을 정의할 수 있습니다. 모든 설정을 구성하나 후 관리자는 내보내기 버튼을 클릭하여 모든 제한 사항이 포함된 파일을 생성합니다. 이 파일은 사용자 컴퓨터의 C:\ProgramData\Autodesk\RVT <version>\Admin\AdminSettings.json 으로 배포해야 합니다. 일반 사용자가 이 파일을 편집하거나 제거할 수 없도록 Windows 편집 권한을 구성하는 것은 관리자의 책임입니다. Admin 폴더 전체는 일반 사용자의 수정이 제한될 수 있습니다.
AdminSettings.json 경로에는 Revit 버전이 포함되어 있습니다. 관리자는 다양한 버전의 Revit에 대해 각기 다른 설정을 지정할 수 있습니다. 사용자의 컴퓨터에 여러 버전의 Revit이 설치되어 있는 경우 모든 버전을 제한하려면 관리자가 AdminSettings.json 을 각 RVT <version> 폴더로 배포해야 합니다.
관리자가 제어하고 AdminSettings.json 파일에 지정된 설정은 Revit에서 변경할 수 없으며, 일반 사용자는 물론 관리자도 변경할 수 없습니다. Revit에서 이러한 설정을 변경하려면 어드민 관리자에서 새 설정 파일을 생성한 후 재배포하거나 기존 AdminSettings.json 을 삭제하여 AdminSettings.json 파일에서 관리자 제한을 해제해야 합니다.
관리자가 제어하는 설정의 경우 사용자가 변경할 수 없도록 비활성화되어 있으며 관리자가 잠근 컨트롤 옆에 자물쇠 아이콘이 있습니다.
(관리자) 애드인 관리자 컨트롤
어드민 애드인 관리자 UI에는 (관리자) 애드인 관리자가 실행 중인 동일한 컴퓨터에 설치된 애드온 리스트가 표시됩니다. 특정 애드온에 대한 설정을 구성하려면 어드민 애드인 관리자가 찾을 수 있도록 해당 애드온을 먼저 설치해야 합니다. 각 애드온과 매니페스트 내의 각 항목에 대해 각기 다른 설정을 구성할 수 있습니다. 다음 세 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.
  1. 사용자가 관리함: 기본 옵션으로, 특정 항목에 대한 관리자 제한이 없습니다. 사용자가 관리함 항목은 최종 사용자가 애드인 관리자를 통해 애드온 로드를 활성화할지 여부를 제어한다는 의미입니다.
  2. 항상 활성화: 사용자의 컴퓨터에 애드온이 설치되어 있는 경우 애드인 관리자의 설정과 관계없이 해당 애드온이 항상 Revit에 로드됩니다. 관리자는 필요한 애드온을 설치하고 사용자가 삭제하지 못하도록 할 책임이 있습니다. 사용자의 컴퓨터에서 '항상 로드'로 표시된 애드온을 찾을 수 없는 경우 Revit은 애드온 없이 시작됩니다.
  3. 항상 비활성화: 이 옵션은 애드온이 사용자 컴퓨터에 절대로 로드되지 않음을 의미합니다.
(관리자) 애드인 관리자에는 타사 애드온의 로드를 비활성화할 수 있는 전역 옵션이 있습니다. 모든 타사 애드온의 로드가 비활성화된 경우에도 '항상 로드'로 구성된 애드온은 계속 로드됩니다. 이 옵션을 사용하면 관리자가 선택한 애드온의 리스트(신뢰할 수 있는 애드온의 리스트)을 제외하고 사용자가 컴퓨터에서 타사 애드온을 로드하지 못하도록 할 수 있습니다.
모든 사용자 애드온의 로드가 비활성화되어 있지 않고 애드온에 대한 제한이 구성되어 있지 않으면 사용자는 애드인 관리자를 통해 애드온을 관리할 수 있습니다.
모든 설정을 구성한 후 내보내기 버튼을 클릭하여 모든 사용자의 컴퓨터에 배포해야 하는 AdminSettings.json 파일을 생성합니다.
어드민 설정을 업데이트해야 하는 경우 파일에서 설정 로드 버튼을 사용하여 기존 설정을 로드하고 변경한 후 새 AdminSettings.json 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 파일을 모든 사용자의 컴퓨터에 다시 배포해야 합니다. 실행 중인 Revit 세션이 이미 있는 상태에서 어드민 설정이 컴퓨터에 배포된 경우 애드인 관리자의 설정이 다음번에 Revit을 시작할 때 적용됩니다.
(관리자) 애드인 관리자는 어디에서 얻을 수 있습니까?
어드민 애드인 관리자는 시스템 관리자와 BIM 관리자를 위해 설계된 별도의 도구로, 일반적인 Revit 설치로는 설치되지 않습니다.
설정 파일을 배포하는 방법
BIM 관리자 또는 로컬 시스템 관리자가 AdminSettings.json 을 사용자의 컴퓨터에 배포해야 합니다. 이 작업은 수동으로 수행하거나, 사용자 지정 자동화 스크립트를 사용하여 수행하거나, Revit을 여러 컴퓨터에 일괄로 설치하는 과정에서 수행할 수 있습니다.
